查看: 2195|回复: 14
海军上将座椅的小故事
发表于 2018-10-31 19:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
组装密苏里的过程中,一个小区域勾起了一些联想。
这个区域里有海军上将专用座椅。就在那个小小柱子的后面。
这个位置风景极佳,椅子坐起来也算舒服。
这个位置在航海舰桥的外面,其实里面也有一个上将的专用座椅。
注意里面的窗户,在主炮开炮时,这些玻璃必须摇下来进入舱壁内,否则都i会被震碎。
其实所谓的上将专用区域是战列舰上的一个特殊区域,旗舰司令部。
旗舰司令部很豪华,有专用的会议室,会客室,厨房。盥洗室等。
上将只是一个延续下来的称呼,旗舰司令也可能是少将。
在平时,旗舰司令住在指挥塔靠近甲板的位置,这是平时的司令卧室。
在出海的时候,司令的卧室靠近航海舰桥,当然也靠近司令塔。这是出海时的司令卧室
从风帆战舰时代始,战列舰上就有一个特殊的区域:海军上将专用区域,豪华奢侈。
海军就是烧钱的地方。
参与人数 4威望 +6 模币 +21 收起 理由
看船人 + 2 + 1 很给力!
yangweicun007 + 2 + 10 有才
垄上田 + 2 赞一个!
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2018-11-1 07:40 | 只看该作者
打破零回复
发表于 2018-11-1 08:22 | 只看该作者
啥时候能当上上将啊
 楼主| 发表于 2018-11-1 08:38 | 只看该作者
我准备打印一个上将的座椅,放到这个位置
 楼主| 发表于 2018-11-1 09:12 | 只看该作者
我画的上将座椅的3D图,其实这个座椅很小很小,只能用光敏的打印了
发表于 2018-11-1 10:46 | 只看该作者
流弊流弊
 楼主| 发表于 2018-11-4 09:47 | 只看该作者
上将座椅来了,有多小,超乎想象
大概十几个才一克重
摆在这里,挺匹配的
发表于 2018-11-4 17:28 | 只看该作者
海军上将就是好,奢华也是传统
发表于 2018-11-12 13:11 | 只看该作者
再给配俩女佣 哈哈
 楼主| 发表于 2018-11-12 20:37 | 只看该作者
kissmiss007 发表于 2018-11-12 13:11
再给配俩女佣 哈哈
一般在旗舰司令部里都有菲佣。
发表于 2018-11-16 20:01 | 只看该作者
战列舰  巨炮啊
 楼主| 发表于 2018-12-20 05:54 | 只看该作者
仔细观察,原来这个位置在旗舰司令出海卧室的旁边,而这个司令出海卧室完全是违章建筑,是另外加上去的。模型上没有这个部位,而我参观的新泽西号上就有这个部位。
旗舰司令的卧室随便哪个大人物来,都要腾出来的,比如罗斯福,杜鲁门
发表于 2018-12-20 17:29 | 只看该作者
图上的船是博物馆吗?我看到假人了
 楼主| 发表于 2018-12-21 09:16 | 只看该作者
纳cui机器 发表于 2018-12-20 17:29
图上的船是博物馆吗?我看到假人了
这几条战列舰都是博物馆了
发表于 2018-12-22 17:53 | 只看该作者
再给配俩女佣 哈哈
