查看: 3491|回复: 21
icharger X6 外场测试
发表于 2018-11-4 12:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
6s DB700 酷玩5200 60C
8S电包,X6开15a电流充
刚飞下来3.7v左右,压差25mv,以下测试都是以这个为起点,15a电流
首先是 fast快速平衡模式,充满耗时12分钟,压差6mv
然后是normol普通平衡模式,耗时13分半,4mv压差
然后是slow精准平衡模式,耗时15分55,3mv压差
最后是no balance不平衡模式,耗时20分50,压差4mv
这个模式理论上应该是耗时最短,压差最大的模式,不知道为什么是这个结果,估计是我没改默认参数,让电池还是进入平衡了。
测试下来,看来平时开slow模式就行,我这个电池属于屌丝神器,比不上格式富力和男爵,能有这个压差已经很满足了,isdt q6彻底退居2线,用来冲一冲小机。
最后来一点喜闻乐见的,炸鸡
亚托450L,电包已经飞干了,准备最后一电飞完走人。
最后一点嘛,肯定要骚一下新动作,然后就钻车底了,还没来得及切熄火,目测伤情蛮严重的。
发表于 2018-11-4 12:32 | 只看该作者
飞的什么电池
发表于 2018-11-4 12:38 | 只看该作者
一般都是用普通平衡模式充电。优酷教程里也是这么说的
发表于 2018-11-4 12:42 | 只看该作者
放到3.8就可以了
 楼主| 发表于 2018-11-4 13:01 | 只看该作者
第一行就写了啊
发表于 2018-11-4 13:03 | 只看该作者
ry35604 发表于 2018-11-4 13:01
第一行就写了啊
额。没看见
 楼主| 发表于 2018-11-4 13:05 | 只看该作者
所以电池不能买太贵的,这样就可以放心的艹
发表于 2018-11-4 13:15 | 只看该作者
发表于 2018-11-4 13:46 | 只看该作者
690入的
发表于 2018-11-4 13:55 | 只看该作者
一样206b+x6
 楼主| 发表于 2018-11-4 14:26 | 只看该作者
啊,为何比我的便宜10元,我要退货
发表于 2018-11-4 14:41 | 只看该作者
最后启动自毁模式
发表于 2018-11-4 15:14 | 只看该作者
这个价格可以买gt系列啊,也很便宜小巧,功率还大
发表于 2018-11-4 17:44 | 只看该作者
这么贵。。
发表于 2018-11-4 20:52 | 只看该作者
魔菇力 发表于 2018-11-4 13:46
690入的
哪里有690的啊某宝怎么找都要7XXOrz
发表于 2018-11-4 21:12 | 只看该作者
北 京的那家店 你叫他优惠
北 京的那家
发表于 2018-11-4 22:12 | 只看该作者
魔菇力 发表于 2018-11-4 21:12
北 京的那家
謝啦
发表于 2018-11-5 08:16 | 只看该作者
平衡阶段会做条件判断,一个是电流,一个是电压,看你的设置。这个X6是触屏吗?顶面没有按键
发表于 2018-11-5 08:23 | 只看该作者
外场一般都是fast模式,不差这一点
