查看: 911|回复: 8
有谁会修电调?
发表于 2006-12-24 09:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天玩的时候点调坏了,电机转不动,有谁会修呢
发表于 2006-12-24 10:29 | 只看该作者
电调一般是 场效应管 击穿, 找个懂电子的帮你量一下,坏那个换那个就行了
发表于 2006-12-24 11:04 | 只看该作者
对!
 楼主| 发表于 2006-12-24 12:49 | 只看该作者
那里有那管买?
怎样可以检测到坏了?管子那里买?
发表于 2006-12-24 14:14 | 只看该作者
用热风枪把MOS拆下来,,,贴片的嘛。。。烙铁要弄坏上头东西的
然后万用表测一下,,坏了就换个一样型号的上去
热风枪以及可调温低压烙铁 修手机的地方有。。叫他们给你焊。。拆
自己的烙铁我估计一弄上去。。。。电感应搞不好芯片都出毛病了。 。。而且太热了
 楼主| 发表于 2006-12-24 14:56 | 只看该作者
请问那里有功率管和热风枪卖,还有怎样检测管子是好还是坏了?
发表于 2006-12-24 19:00 | 只看该作者
我看你还是拿到专业人士那里维修了
除非你自己懂电子技术
 楼主| 发表于 2006-12-24 22:31 | 只看该作者
半专业吧,如果有说明书的话,应该可以自己来的。
发表于 2006-12-25 20:11 | 只看该作者
D 与 S 量一下,两面都通就坏了
2 脚与 7 脚
