查看: 2444|回复: 17
[室内机] 手抛改造失败问题
发表于 2018-11-13 19:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问一下大家,我这个飞机大头朝下飞日大地,重心不对?可现在应该头轻,重心在距离机翼前2/3
发表于 2018-11-13 19:46 | 只看该作者
不应该是1/3么?
发表于 2018-11-13 19:58 | 只看该作者
电机要有仰角
 楼主| 发表于 2018-11-13 20:06 | 只看该作者
好的,我回头改一下,来点仰角,不过看论坛,有些也没有。是的,所以说现在应该是抬头,而不是大头向下
发表于 2018-11-14 09:12 | 只看该作者
太重,动力不足
发表于 2018-11-14 17:24 | 只看该作者
看上去像 大疆的1504?
发表于 2018-11-14 19:46 | 只看该作者
电机太小了吧,建议先捏着翼尖试试推力够不够,接收、舵机建议用迷你的
发表于 2018-11-15 11:22 | 只看该作者
背推么,是容易低头的。飞机速度上来了才能抵抗电机的低头力矩。
论坛里有不少背推手抛机的帖子吧,可以去问问那些楼主是怎么解这个问题的。
发表于 2018-11-15 12:01 | 只看该作者
推力线不对吧,理论上推力线是指向重心的。
 楼主| 发表于 2018-11-15 12:16 | 只看该作者
电机全油80g,起飞重量90,按说够了
发表于 2018-11-15 19:13 | 只看该作者
这破飞机,唯一的优点就是耐摔,飞行性能渣渣。大头冲下,你这样调整,首先重心调整到距离机翼前缘25%~30%翼弦长度位置,不要太靠后。接下来调整水平尾翼拉杆舵量。不开动力手掷试飞,遥控器微调水平尾翼拉杆舵量直至可以正常滑翔,至此可以开动力试飞了。拉力线不离谱基本都能飞,可以不用调整。
发表于 2018-11-16 08:41 | 只看该作者
亲,对于背推机,它的重心分布绝对不可以照搬常规布局的飞机重心布置。
常规布局下,飞机重心会落在机翼前缘三分之一处,对于背推,它的重心绝对不应该落在此处。
那么对于背推机,前拉机,后推机,斜拉机,斜推机,它们的重心应该在哪里?这个重心位置有多重要?
------------------------我是分割线-----------------------------------------------------》
答案:它的重心应该使得飞机在飞行的时候抬头。
这样才可以抵消低头力矩。
所以,它的位置处于机翼前缘三分之一靠后。至于靠后多少合适,取决于低头力矩的大小啊。
发表于 2018-11-16 08:49 | 只看该作者
闪电飞猫 发表于 2018-11-15 19:13
这破飞机,唯一的优点就是耐摔,飞行性能渣渣。大头冲下,你这样调整,首先重心调整到距离机翼前缘25%~30% ...
赞同大多原机飞行性能渣。然后还有个优点,便宜耐折腾。另外,改变原机结构后,比如短V,猎鹰等等,飞行性能就不一样了。
发表于 2018-11-16 08:51 | 只看该作者
常规布局下,飞机重心会落在机翼 ...
专业
发表于 2018-11-16 10:25 | 只看该作者
我觉得的和我一样的问题,飞机老低头,推力线不对。
发表于 2018-11-16 12:57 | 只看该作者
嘿嘿,试试就知道了,后推也看位置在哪,尤其是尾推,需要注意的问题更多。
 楼主| 发表于 2018-11-18 21:15 | 只看该作者
谢谢各位指教,回头改好再汇报
发表于 2019-7-10 23:30 | 只看该作者
配置:48cm儿童手抛机,1306电机,7A电调,350mah电池。起飞重量132g,电机推力85g。
问题:满油抛出去就栽头。小白一枚,求助大神
