查看: 1129|回复: 7
请教微直的老手们什么电池比较耐用
发表于 2018-11-14 09:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
感觉这种小电池不如大机的电池耐用啊,以前飞X3用的花牌1500mah6s可以飞200起落以上,现在这个250mah1s大概30起落后就开始衰减了,简单的翻滚都不够力,正准备入手新电池,某宝上有350mah25C的的,适合飞这个XK100,容量再大就重了不合适。各位老手有什么牌子好的推荐一下,谢谢。PS:电池通常都用原厂的充电器充电,偶尔用A6充。
发表于 2018-11-14 10:07 | 只看该作者
是的,小电池的质量都是很差的,不耐用。
发表于 2018-11-14 10:27 | 只看该作者
用原厂那个辣鸡充电器就是毁电池啊。。
 楼主| 发表于 2018-11-14 10:35 | 只看该作者
funison 发表于 2018-11-14 10:27
用原厂那个辣鸡充电器就是毁电池啊。。
什么?!知道的太晚了······是过充吗?一直都没留意
发表于 2018-11-14 10:38 | 只看该作者
过充,超压都有吧
发表于 2018-11-14 10:41 | 只看该作者
发表于 2018-11-14 11:48 | 只看该作者
有a6给小飞机做一个平衡充。
发表于 2018-11-14 13:37 | 只看该作者
电池接头也要换
