查看: 2060|回复: 0
[滑翔机] 继续折腾手抛机
发表于 2018-11-15 22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
继上一个改手抛机后,飞过几回,总的来说315g重,动力弱,玩具遥控手感太差。心想琢磨一个自己还算满意的作品,于是有了下一个手抛机的改造计划。鸡鸡还是选84cm的,动力配1806无刷和12A电调。考虑电调散热将电调外置了,主要是BEC发热太大,因为暂时没有小舵机可以使用,所以用的9g舵机,这也是现在不太完美的一项吧,不然的话就可以把尾舵机后置了,也不用担心BEC发热了。电机底座自己设计打印的,个人觉得还行算满意的了,
前前后后改了好几个版本,重量大约在11g,希望电机发热别烫软了。不算电池总重在200g,电池还在路上,电池买的3S500mAh,桨配5045,按照电机数据拉力都400多g了。期待试飞情况。另外,改完还是有些自己不太满意的地方,除舵机应该选4.3g或者更小外,机舱挖的有些大,升降翼还是希望改成一体的,这种情况下总是感觉左右有点不同步。好了,下面上图。对了,机舱盖的卡扣还没打印,第一版设计的感觉有点小,试飞前完成。
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
