查看: 4565|回复: 11
无刷电机的滴滴声都表示什么意思呢?
发表于 2018-11-18 16:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电调第一次接无刷电机,接电源后,无刷电机的笛声依次是123,11,11,1-----,然后就没动静了,
现在问题是电机给油门信号,电机不转,什么意思啊?
问一下大家,这是什么电调啊,连个信号线都找不到,只有那条黑色最短的,是个GND,接红黑电源线还有这条线接主板电源负极后,出来的就是上述声音,然后就没动静了
发表于 2018-11-18 16:32 | 只看该作者
没校准油门行程吧
发表于 2018-11-18 16:55 | 只看该作者
好好看电调说明书就解决了。小事
 楼主| 发表于 2018-11-18 17:49 | 只看该作者
0916fyb 发表于 2018-11-18 16:55
好好看电调说明书就解决了。小事
没有说明书,试了几油门行程调节,还是不行
发表于 2018-11-18 18:11 | 只看该作者
油门摇杆最高,通电,123最低,然后等电池的声音,几s就是几声,完事后推油门就正常了
发表于 2018-11-18 18:29 | 只看该作者
操作程序,不然没法知道。
发表于 2018-11-18 18:32 | 只看该作者
油门反向也会一直滴滴滴,拆桨试
发表于 2018-11-18 19:49 | 只看该作者
不知道你的电调是不是好盈的,参考一下吧
 楼主| 发表于 2018-11-18 20:05 | 只看该作者
funison 发表于 2018-11-18 19:49
不知道你的电调是不是好盈的,参考一下吧
虽然不是,但你也给了我一个参考方向,感谢感谢!
 楼主| 发表于 2018-11-18 20:06 | 只看该作者
shi555 发表于 2018-11-18 18:32
油门反向也会一直滴滴滴,拆桨试
没有一直滴滴,连续两声滴滴,中间间隔几秒,而后就没反应了
 楼主| 发表于 2018-11-18 20:33 | 只看该作者
发表于 2018-11-18 22:56 | 只看该作者
450吗?估计碰到熄火开关了。
