查看: 1188|回复: 6
[求助]西安孵化的6通72M接收机可以用在9X上吗?
发表于 2006-12-25 11:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
晶体有两对 一个JR原装的72.790和一个飞高的72.790
还有买西安孵化的时候买的一对兼容JR的72.170
发射晶体没动,用飞高的72.790晶体放接收上,没反映
发射接收都换72.170的,也是没反映
再问下 这个接收机 如图
各通道接线怎么接
谢谢了!
发表于 2006-12-25 11:44 | 只看该作者
:em22:
 楼主| 发表于 2006-12-26 10:05 | 只看该作者
发表于 2007-3-21 18:15 | 只看该作者
:em01: :em01:
发表于 2007-3-21 19:35 | 只看该作者
没图~
发表于 2007-3-22 04:51 | 只看该作者
西安孵化的4通和6通接收机是要分“兼容FU”和“兼容JR”,首先,购买时就要买和自己设备相匹配的那种,看楼主说是要用在9X上,那么你在购买时就要买“西安孵化JR兼容的”,晶体最好是发射和接收都使用JR原装晶体,次之可以使用“西安孵化JR兼容接收机”配套的JR兼容晶体,如果是错买成“西安孵化FU兼容接收机”就有可能出现你说的这种“无反应”的情况。
呵呵,如果是买错了,我收哟。:em15: :em15: :em15:
发表于 2007-3-22 08:13 | 只看该作者
原帖由 系统安全保护 于 2007-3-22 04:51 发表
西安孵化的4通和6通接收机是要分“兼容FU”和“兼容JR”,首先,购买时就要买和自己设备相匹配的那种,看楼主说是要用在9X上,那么你在购买时就要买“西安孵化JR兼容的”,晶体最好是发射和接收都使用JR原装晶体 ...
:em26: ,说得很细
