查看: 1795|回复: 21
3D开关什么时候打开!
发表于 2018-11-25 20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题:3D开关是起飞已后打开呢还是起飞前就打开!
发表于 2018-11-25 20:13 | 只看该作者
看个人吧,你要是用vbc控,直接就没有normal模式只有idle
发表于 2018-11-25 20:32 | 只看该作者
起飞无所谓,落地后要熄火,关3D开关总会跳一下,所以还是空中切比较好。
发表于 2018-11-25 20:41 | 只看该作者
没设normal模式,不用打开。
发表于 2018-11-25 20:46 | 只看该作者
你要知道所谓的3d开关 影响到的是什么
发表于 2018-11-25 21:12 | 只看该作者
FinlayChyi 发表于 2018-11-25 20:46
你要知道所谓的3d开关 影响到的是什么
大佬,求解释
发表于 2018-11-25 21:32 | 只看该作者
普通和3D、熄火模式用同一个螺距曲线就可以了。。。。我反正是默认的斜线。。。
发表于 2018-11-26 08:51 | 只看该作者
即使螺距一样,转速不同,还是会跳一下
发表于 2018-11-26 09:40 | 只看该作者
K110的机子,3D开关基本是开着的。把机放在地面,打开熄火开关就飞。
发表于 2018-11-26 11:17 | 只看该作者
一般常见用idle1 起飞
发表于 2018-11-26 12:33 | 只看该作者
直接定速起飞。。3D开关就是个概念。。
发表于 2018-11-26 12:40 | 只看该作者
起飞后打开,设定一个normal用于起飞降落,螺距曲线设置一样,一般就是默认的斜直线
发表于 2018-11-26 12:43 | 只看该作者
funison 发表于 2018-11-26 08:51
即使螺距一样,转速不同,还是会跳一下
我用定速。65 75 88三个,随意切换都不会跳一下
发表于 2018-11-26 17:44 | 只看该作者
现在电调都缓启动,我是直接打开3D开关直接启动上去飞,然后落回来时切普通然后开熄火
发表于 2018-12-28 17:36 | 只看该作者
也没搞懂,学习中
发表于 2018-12-28 17:54 | 只看该作者
电调缓启动好的话,直接3d起飞,切熄火降落。
发表于 2018-12-28 22:08 ——“来自手机” | 只看该作者
說明白一點是
发表于 2018-12-28 22:12 ——“来自手机” | 只看该作者
以700機來3D 飞行 說明白一點可以設定為 13/-13 bank1 1900/2100/ 2250 轉數 ,個別考慮可以設定Bank1 +10/-6 Bank 2 +10/-10 Bank3 +13/-13 也可以。一切視乎你的飞行要求
发表于 2018-12-28 22:15 ——“来自手机” | 只看该作者
要飞得爽就先了解各種螺距和轉數分別和動力要求
发表于 2018-12-28 22:20 ——“来自手机” | 只看该作者
所為飞3D 意思是把螺距增加至+13度-13度的要求,打制開關是把螺距和轉數提速至極限
