查看: 1671|回复: 14
问一下:油机桨的轻重对发动机的运行有何影响?
发表于 2018-11-29 11:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是不是轻一点的桨怠速容易不稳?重一点的桨加速减速会相对迟缓?
不为别的,为了自己能成功的3D打印出油机反桨。
之前已经3D打印出了油机桨,试用下来强度没有问题,练习机上用用足够了,但发动机转速很低时,竟然熄火了(我把油机当滑翔机来飞,几乎开到怠速状态,但飞机高度还是不下降,还在高空盘旋,超省油)。后来称了一下重量,11X6的,自己3D打印的桨27克,再称了一下成品桨(JXF)34克,轻了不少,会不会是这个原因呢?
今天修改了设计,自己3D打印出来的桨也是34克了,不知道会不会解决这个问题,后面空了再测试下。
发表于 2018-11-29 13:18 | 只看该作者
榉木桨比尼龙桨效率高,变形小。
发表于 2018-11-29 13:34 | 只看该作者
油机桨太轻了失去飞轮效应发动机不能维持连续运转。
发表于 2018-11-29 18:08 | 只看该作者
个人认为轻一点的桨怠速容易不稳,加速响应时间应该影响不是很明显。
发表于 2018-11-29 18:40 | 只看该作者
强度够?
 楼主| 发表于 2018-11-29 21:28 | 只看该作者
短时间内即便全油门轰也绝对够,试过的。但长时间的话发动机的高温是否会传导到螺旋桨而影响强度,目前还没有实验过。
 楼主| 发表于 2018-11-29 21:31 | 只看该作者
tomhill 发表于 2018-11-29 13:18
榉木桨比尼龙桨效率高,变形小。
我就简单飞飞自制的练习机,相当于滑翔机,高空盘旋,350毫升的油箱,差不多可以飞1小时,效率不讲究。
发表于 2018-11-30 15:26 | 只看该作者
11寸的桨34克没问题,作为玩飞航线的来说,桨稍重一点没问题,但作为玩3D花式飞行的来说,桨的重量很重要,因为玩3D花式飞行时,特别是玩低空失速飞行的相关动作均需要不断闪油,桨重了闪油时响应慢,桨轻了易熄火。熄火的涉及到发动机的原因很多,不再多说。
发表于 2018-11-30 15:29 | 只看该作者
27克也没问题,榉木桨了只有20多克,用在os-fs52级发动机装在40级板要上玩3D很好。
发表于 2018-11-30 19:11 | 只看该作者
滑翔机2000 发表于 2018-11-29 21:28
短时间内即便全油门轰也绝对够,试过的。但长时间的话发动机的高温是否会传导到螺旋桨而影响强度,目前还 ...
你担心的这个情况是不可能发生的,打印的桨感觉不是太靠谱  道友还是小心为妙
 楼主| 发表于 2018-11-30 20:16 | 只看该作者
确实要小心一些,安全第一。准备明天再去测试,看看结果如何。
不过我的飞机自制,慢速练习机,飞的很慢,跟纸飞机的速度差不多。高空盘旋时,都可以喝杯茶。几乎不用动遥控器,只要偶尔左或右的摇摆一下副翼,控制航向即可,悠闲的很。通常跟人家电滑在一个高度飞。
然后,即使熄火,我的飞机也是飘降,不会砸人。平时我也经常熄火降落。
还有,我在大草地飞,场地非常大,人极少,我也不在人头顶上飞。
当然,我的飞机成本极低,也不怕炸,全部在内,不算遥控器,500元以内。
说实话,对于我这样的飞机,3D打印的螺旋桨强度足够了,当然,玩特技机的朋友别轻易尝试,注意安全是对的。
发表于 2018-12-4 13:30 | 只看该作者
楼主打印用的什么材料啊
 楼主| 发表于 2018-12-4 22:47 | 只看该作者
futaba115 发表于 2018-12-4 13:30
楼主打印用的什么材料啊
plA
发表于 2018-12-5 12:17 | 只看该作者
建议按照成品桨,做拉伸破坏和弯矩破坏试验,要有足够冗余度
 楼主| 发表于 2018-12-5 21:49 | 只看该作者
这个试验该怎么做呢?
