查看: 3215|回复: 9
[图片] 致 我和火车模型 沙盘的结缘!
发表于 2018-11-29 15:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作者:成局峰段
因为国内关于制作沙盘的帖子太少了,所以我决定在这里发表此篇帖子。由于本人入坑时间很短,到今天还不满一年时间,在此说明一下,此帖不是教学帖,仅为纪念我的火车模型以及沙盘,当然,也欢迎大家相互交流,学习。
2017年的夏天,在攀爬车模型群里“神父”、“财神”、“帝哥”的影响下开始中毒,于是我带着五岁的儿子第一次去到模型店,小盆友自然是喜欢得不得了。当时其实没有想过立即入坑,因为我知道这个坑太深了,也不确定自己能坚持不?(主要是钱包不够坚挺啊)
在店里参观了解了一会,决定买一套piko的套装,来测试一下自己对火车模型是否感兴趣。因此,我的第一个火车模型诞生了,捷克国家铁路的6代客车。
因为本人对火车的情怀主要来自九十年代的成昆线,最喜欢的机车是SS3(但可惜百万城SS3已经停产),而欧车对于我来讲可能更多只是小孩的玩具,所以,在第一个火车模型入手后的一周,又来到模型店,买下了我认为的第一台模型——CMR的SS1,这个时候我算是正式入坑火车模型了。在鸟窝的沙盘上跑跑新买的车,摆拍摆拍是一定的了,然后高兴的回到家以后,就和大家一样,开启了我的第一个“沙盘”,地摊!
和SS1一起回来的还有两节花园的YZ22B,虽然后来才知道,花园的22做工和细节都很一般,但在当时的我来看,简直漂亮到不行,一下子就把我拉回那个经常坐火车的年代!
接下来就是我和火车模型缘分的一个大转折点!图上的这位帅哥就是之前提到的“帝哥”,那时候,充满魄力的他,在没有老鸟的帮助下,直接上马沙盘,这种精神深深的震撼了我,原来沙盘离我们真的这么近?!当然,我也美其名曰的隔三差五的跑过去“帮忙”,其实就是偷师学艺!虽然大家都是新手,都没有经验,但“帝哥”凭借玩飞机、攀爬……等各类模型的经验,还是磕磕盼盼带着我和另外一位朋友一点点的把沙盘的建设进度往前推进。期间还因为经验不足造成了轨道跑车非常容易脱轨,而导致大返工!平心而论,“帝哥”的沙盘虽然做的问题多多,但是,我在这个沙盘的制作中所积累的经验,教训确实对我之后的沙盘起了非常大的帮助作用!
接下来,我的最爱——SS3在期待中来到了我身边,在一个月的时间里,我天天逛着咸鱼,收集每一条与SS3有关的信息,终于看到了一台心仪的SS3,毫不犹豫的将其购入,配属本段!8012,成局遵段!
再来个合影照
我的最爱SS3,再来几张图片,是不是很帅!
发表于 2018-11-29 21:30 | 只看该作者
这个要很有耐心啊
发表于 2018-11-30 08:52 | 只看该作者
土豪的玩具啊
 楼主| 发表于 2018-12-5 17:39 | 只看该作者
热情高涨的时候,群里的其他模友在这个时候入手了一些数码车,让我接触到了数码的概念,音效,烟效……哇,原来火车还能这样玩!接着,了解数码就成了第一任务!也有幸阅读了群主“小财神”在5imx发表的一篇关于火车数码化的文章,营养对于新手来说简直丰富的不得了!如果有新手朋友,可以去了解一下
链接:火车模型的数码世界 - DCC http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1293005
在初步了解了火车模型数码化概念和原理以后,确定DCC。当然第一个重点就是控制器的选择!
我在选择控制器的时候,先后了解了红柄,Z21,MTH,百万城,Piko等等,最后确定了Z21,原因如下:无线,可以接入多个手机,获得多个手柄(我家小孩也要玩,这样可以有多个控制器),APP界面直观,价格合理等等,有人说z21对美车兼容不好,这点我不关心,因为当时的我只爱有情怀的那几种国车。心急的我,在咸鱼看到成都本地有位n比例大神(后来才知道的)有Z21要出,立马联系,并且约好自提,第一时间跑去拿到了Z21就直奔帝哥的沙盘,想感受一下,结果因为解锁激活,还有网络慢的原因,搞了半天才弄好(当时关于z21的信息网上很少),就这样,我第一次亲自操作了数码化火车,一辆另一位模友的人民号蒸汽机车!从此步入了DCC的时代!
成昆线的王者!DF3!作为一个超爱成昆线的车迷,虽然它不是本人最爱的车型,但也是绝对要入手的一台神车!根据了解,目前市面上只有海达尔在早些年出过,对于我这个入坑晚的菜鸟,仿佛又错过了一个亿!好吧,咸鱼大法上!搜索一大圈,居然几乎没有,要嘛周号,要么蓝色……
只好每天上咸鱼找,功夫不负有心人,一位车友出df3,全新,爽啊!虽然最爱的成局成没了,昆局昆也凑合,果断入手!价格不和谐,但也没办法!
顺丰刚到就迫不及待的跑到自提点第一时间提货!开箱照都是在车上拍的。掉件!这个事情不可避免的发生了,好在零件都在,回家自己粘上就好了!
时间来到七月,之前“帝哥”在我心里种下的沙盘种子也随着新房的交房开始慢慢发芽了!因为要考虑家里那位“发改委”能批复上马“成局峰段”项目,所以,沙盘的设计着实煞费了一番苦心。考虑过的方案,大方向上有五种,细节上设计了十几版方案。沙盘准备做到书房,房间不大,3.4*2.7米,外加一个飘窗。
大方向上的考虑有如下
1.整个书房做沙盘。
这个有点不说了,但是被家里那位“发改委”直接否决……
2.整体吊顶可升降的方案。
这个方案可以利用空间来换取更多的沙盘面积,但是由于安全性,设备来源,如何固定等等因素,最终无奈放弃……
3.翻转式方案。
这个方案是基于看到淘宝有翻到式的书柜床产生的,平时翻起来,玩的时候翻出来。于是联系厂家,沟通,最后因为厂家无法按要求定做(主要是没有合适的五金件)也只能下马……
4.只做一段车站场景,不考虑闭合区间的方案。
这个方案无论是“发改委”还是建造的可执行性上都没有问题,唯一的问题是,我想做的是“沙盘”不是“场景”,所以我自己很难接受!因此放弃!
5.就是目前我的方案,此方案虽然有所弊端,但是能够满足“发改委”的几点要求,保留书房的基本功能,满足家里收纳的功能,电脑能有地方放【台式机】,以后小孩做作业有地方。同时又能够满足我对沙盘的基本要求,既能跑圈,能造景!好吧,下篇帖子介绍我自己现在采用的方案!
这件十来平的房间就是我做沙盘的房间,这么小的房间玩满足“发改委”以及“成局峰段”的双重要求,确实非常捉襟见肘。于是本人抱着排除万难就有奇迹出现的信念,绞尽脑汁设计了具体的方案。
这个方案的主要概念为,在户型图下方的那面墙靠墙做柜子,柜子高度做到顶,宽度整面墙做满,深度60cm,然后柜子分为上下两段,下段高度90cm,然后净空45cm,接着为上段柜子。相当于整个柜子中间被掏空了一部分,这部分就是沙盘。这样的好处在于,1.柜子做了很多,解决家里收纳储物的需求,2.对房间影响降到最低,3.如果以后不怎么喜欢火车了,用玻璃把沙盘封起来也可以变成家里一个摆设,完全不影响房间正常使用,4.剩下的空间放电脑和书桌没有问题!
接着是具体方案中的一种,其中红框部分为可拆卸或者向上折叠。
之前那一版设计有几个弊端,不是很满意,比如,单层,没有立体感,轨道环线太短等等,于是有了下面这一版。利用户型图右侧的墙面,用隔板的方式将轨道延伸到飘窗出,多出来的距离刚好可以让轨道下坡,然后在飘窗处掉头回来再下坡,下到沙盘的下面,进隧道再爬坡回到车站层。这样设计对房间影响也很小,而且红框部分设计为可拆卸,不跑算的时候只摆场景也没有任何问题。因为轨道长度延伸了,正常速度下跑一圈的时间基本在一分钟到两分钟之间,这样更合理,在拍摄视频时,不会出现车尾还没出镜,车头都又入镜了这种尴尬。而且飘窗上多出来的那块地还可以做场景,美哉美哉啊!这样,我的最终版设计方案正式敲定!接下来就是开工了!
细心的车友可能会发现,我的主线采用了单线运行,很多车友会说单线乐趣少很多,但我想说,我想做的成昆线北段的场景,而成昆线是没有复线的……
根据之前的预想,设计方案,在九月的一天,我请装修房子的两位木匠师傅一起,帮我开始了沙盘的基层建设。专业就是专业,我只需要告知材料的需求,剩下的两位师傅轻轻松松就把材料下好了!借助木匠的经验自己专业器具,大半天时间,我的基层建设就初步完成了,当然,以后得沙盘制作中还是对基层进行了修改,那个就自己拎个曲线锯就搞了。
基层全部做好以后,就是铺装轨道,因为之前用软件设计过,所以基本还是能合拢。由于还要铺软木垫,所以铺装之前还是进行了一次预装,预装时用图钉做了临时固定,然后用笔勾盏出轨道轮廓,在用美工刀切除多余软木垫,这样可以就形成铁路路基比较高的感觉。
轨道固定好了以后,对多余软木垫进行了清除。然后迫不及待的把车辆放了上去,先来几张。接下来的工作就是电动道岔的安装,以及轨道的调试工作。这个是一个非常漫长的过程,因为没有经验,在这个过程中出现了不少的失误,也导致在后期建设中,为了解决这些问题,付出了更大的教训。
发表于 2018-12-7 16:18 | 只看该作者
为了爱好拆房子,犇
发表于 2018-12-11 11:58 | 只看该作者
厉害 有理想
发表于 2018-12-11 11:59 | 只看该作者
完工照片?
发表于 2019-1-4 23:12 | 只看该作者
好家伙,墙都敲了,在家里的地位不高是干不出这种事的
发表于 2019-7-24 15:39 | 只看该作者
   厉害了
发表于 2019-10-30 12:51 | 只看该作者
这个厉害
