查看: 1918|回复: 16
BCROW AX145图赏
发表于 2018-12-4 08:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机架特点:改变以往3寸机架的数据漏洞,摄像头使用14mm宽度(Eos2),机臂夹角缩小,空间得以改善,使之成为一台完美长X的3寸机架
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2018-12-4 10:13 | 只看该作者
漂亮的, 。 但现在摄像头不是19mm的吗? 特别是要装录像一体的?楼主设计成14~19mm通用不好吗?  还有3寸机其实1106电机更合适。 请问楼主电机安装孔支持1106电机吗?  小鸡机臂不容易断的, 底板搞成一体的, 减少螺丝减重。如果行, 我买一个。
发表于 2018-12-4 10:18 | 只看该作者
3寸机上2306电机有点意思,也有想过这样做,不知道效果咋样
发表于 2018-12-4 10:40 | 只看该作者
这个是1505不是2306
发表于 2018-12-4 10:43 | 只看该作者
baspbarrt 发表于 2018-12-4 10:40
这个是1505不是2306
哦哦,3寸用1505就比较正常了
发表于 2018-12-4 10:46 | 只看该作者
ddcross 发表于 2018-12-4 10:43
哦哦,3寸用1505就比较正常了
这才是2306
发表于 2018-12-4 10:53 | 只看该作者
baspbarrt 发表于 2018-12-4 10:46
这才是2306
飞过没?感觉咋样?
我把1306用在2寸机上感觉很不错
发表于 2018-12-4 11:47 | 只看该作者
reach3 发表于 2018-12-4 10:13
漂亮的, 。 但现在摄像头不是19mm的吗? 特别是要装录像一体的?楼主设计成14~19mm通用不好吗?  ...
设计师说:鼠标给你,键盘给你,来来来,你来设计
发表于 2018-12-4 12:54 | 只看该作者
谢谢助理传话
 楼主| 发表于 2018-12-4 13:46 | 只看该作者
之所以使用14的摄像头,为的是让机架的所有飞行数据,能和5寸的一样,能装4个电机的机架,不代表好飞,我是针对赛道,要录dvr,可以自己装小狗,都差不多成像,谁说3寸飞1106的,我晕
发表于 2018-12-4 14:36 | 只看该作者
heison 发表于 2018-12-4 13:46
之所以使用14的摄像头,为的是让机架的所有飞行数据,能和5寸的一样,能装4个电机的机架,不代表好飞,我 ...
3寸桨, 效率低, 大电机腿短。 2分钟就要换电池。  当然, 为了比赛,就有不一样的考虑。
发表于 2018-12-4 16:28 | 只看该作者
Heison本尊归来啦?你应该发你的210啊~
 楼主| 发表于 2018-12-4 16:53 | 只看该作者
用途不一样,也许你是休闲飞,不讲求动力,,但大多数的人都希望暴力,就看你怎么配嘛,各有所爱
 楼主| 发表于 2018-12-4 16:54 | 只看该作者
fs210不用我来发,后面有法大神会发
发表于 2018-12-5 07:01 | 只看该作者
电机去哪搞的?
 楼主| 发表于 2018-12-19 14:33 | 只看该作者
电机12月底或1月上旬会上市,这是开发样板
