查看: 3031|回复: 10
活用有刷机架,低成本打造一架1S高速无刷穿越机
发表于 2018-12-5 00:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.市面上的1S无刷机架暂以塑料体为主,轴距普遍小于75mm,最重要后果之一就是飞行速度较慢,而且动作幅度不可过大。其次材质较软,在碰撞后会有一定幅度的机架弯曲,在快速飞行过程中碰撞后可能无法较好保护飞控。
2.使用大轴距(100mm)、配大桨(65mm)的碳纤维机架可保证整机强度与飞行速度。但因市面上无类似产品销售,可尝试改有刷机架为无刷机架。
3.具体材料如下
     有刷机架X1
     无刷机架X1
     502胶水
     剪刀
     砂纸
4.机架具体改造成本(不含运费)约为35元
下视频为改造前的75mm塑料机架飞行视频(建议超清播放),速度较慢,大幅度机动后容易翻转,撞击后容易整机弯曲并顶出飞控
下视频为改造后100mm碳纤维机架飞行视频(建议超清播放),速度较快,并且可以大动作机动,撞击时对整机零部件保护较好
5.具体过程如下
整机图
整机图
整机图
整机图
搭配1S三孔无刷电机效果图
搭配1S三孔无刷电机效果图
用502胶粘贴好;只要底座打磨好,配合502胶水,假使机架撞断了地作业不会掉下来
剪下塑料无刷机架上的电机座,用砂纸打磨好压入有刷机架
备好材料
备好材料
发表于 2018-12-5 00:59 | 只看该作者
前排沙发
发表于 2018-12-5 09:20 | 只看该作者
厉害厉害。改得漂亮
发表于 2018-12-5 17:19 | 只看该作者
发表于 2018-12-5 17:26 | 只看该作者
电机座这样卡牢固吗
 楼主| 发表于 2018-12-5 20:10 | 只看该作者
ferrari750 发表于 2018-12-5 17:26
电机座这样卡牢固吗
估计机架撞坏了电机座也不会掉,因为很难找到刚好的角度去正面撞击使电机座压出去
发表于 2018-12-5 20:38 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-12-5 21:01 | 只看该作者
zhuanshu721 发表于 2018-12-5 09:20
厉害厉害。改得漂亮
发表于 2018-12-7 19:29 | 只看该作者
不错,脑洞打开
发表于 2021-11-20 17:23 | 只看该作者
飞控是哪个,原来的是有刷电机,能改成无刷电机吗?
发表于 2022-5-20 12:50 ——“来自手机” | 只看该作者
好方法!
