查看: 2441|回复: 7
乐迪AT9遥控器设置问题
发表于 2018-12-13 19:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
遥控器是双回中,舵量显示在中立微调调到了0位置,但是回传信息里面实际还是显示油门是52%,这个应该怎样调整呢?
发表于 2018-12-13 19:40 | 只看该作者
微调设置
 楼主| 发表于 2018-12-13 19:44 | 只看该作者
中立微调吗?应该调哪一项?
 楼主| 发表于 2018-12-13 19:45 | 只看该作者
wamx760585189 发表于 2018-12-13 19:40
微调设置
发表于 2018-12-13 22:25 | 只看该作者
设置了微调。
 楼主| 发表于 2018-12-14 08:45 | 只看该作者
·飞上蓝天· 发表于 2018-12-13 22:25
设置了微调。
这个油门微调我是设置了,第一个图才是0位,但是看第二张图的回传信息还是52%油门
发表于 2018-12-14 22:37 | 只看该作者
这样就不懂了。可以去问问乐迪售后
发表于 2019-1-17 12:09 | 只看该作者
您好
感谢使用我司产品
回传信息页面的数据都是飞控通过回传模块回传到遥控器上的,其中就包括油门的百分比。
机在解锁之前一般是要求油门要处在最下方的,也就是油门当时的百分比为0,
当推到最上方时,油门最大为110%。这个油门的变化过程也是飞行数据的一部分,通过回传模块传回遥控器上显示出来的。
而舵量显示页面反映的是遥控器各个通道的舵量情况,在出厂默认值里所有舵量都是最上方是+100,中间为0,最下方为-100.
动油门杆时,两个页面里的数字和舵量都会动,两者可以互相参考,但是不能混淆。
如果您对以上解释还有其他疑问,可以通过官网联系方式咨询售后人员
