查看: 1279|回复: 0
[今日突发] XAAC 新品发布 | P 系列 2019 款 9 大结构优化核心
发表于 2018-12-20 11:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
极飞 P 系列 2019 款植保无人机,融合工业设计、材料科学、精准农业与人工智能技术,为全球航空植保领域带来了多项革新,再创植保性能之最。
机身强度 60%↑
我们借鉴了拉力赛车的“防滚架”设计,采用超高强度、碳纤维覆盖率优异的镁铝合金,让 P 系列 2019 款整机刚性增强 30% ~ 60%,关键部件增强 300%。P 系列 2019 款能承受超过自身重力两倍的冲击力,最大限度减少产品使用中的机体扭变,大幅延长飞行器使用寿命的同时,也降低了意外撞击时核心模块的损坏风险。
整机拆装 30 分钟
在保证机身强度的前提下,为了实现快速拆装与便捷维养,我们把 P 系列 2019 款模块化设计等级提升了30%,仅需 30 分钟即可完整装配一台无人机,且产品包装体积可缩减一半。
整机 IP67 防护
P 系列 2019 款拥有行业内最高的防护等级,整机(所有模块与结构)具备 IP67 级三防性能,可全身水洗。
以往,设备在更换任一产品模块后,必须再次通过气密性测试,才能保证设备重新恢复到原来的防护等级。在 P 系列 2019 款的设计中,我们引入了船舶的“水密隔舱”设计理念,将整机结构分隔成了若干个独立的防水单元。用户在维修保养设备时,更换对应的模块,不会对整体防水性产生影响。模块级独立防水,让 P 系列整机防护性能,提升至前所未有的 IP67 等级。
新一代 P 系列,还融入了“三段式应力释放”的创新设计。设备在受到意外撞击时,能通过机臂上的三个泄力点释放能量,从而保证舱体与核心部件的安全,拥有更强的防护能力。此外,我们还进一步优化了智能 AI 故障分析预判功能,向所有 P 系列用户实时推送手机短信,提醒哪些部件存在故障风险或出现损坏,需及时检修,进一步保障作业安全。
IMU * 3
P 系列 2019 款,拥有民用无人机飞行安全级别的强力保障。它首次采用业内首款“交叉冗余”飞控——SUPERX®3 Pro RTK 飞行控制系统,搭载三个 IMU,即使其中任意一个 IMU 发生故障,也可通过另两个的数据进行对比分析。
双擎 RTK
P20 搭载双擎 RTK 在防风林中进行试飞
过去的一年里,我们在飞行控制算法领域获得了巨大突破,率先将 3 路并行 IMU 和 2 套 RTK 引擎集成在同一个飞控中。P 系列 2019 款拥有全新的双擎 RTK 与常规 GNSS 定位模块,三重保护,高度保障飞行安全。即使出现连接超时,P 系列 2019 款也能持续完成 600 秒的高精度、稳定的飞行。
四向雷达
识别与躲避进、出航线与拐角处的障碍物
新一代避障模块,可满足实际作业中多种常见的避障场景。P 系列 2019 款可搭载四个避障雷达,拥有全向感知能力,配合天目视觉避障模块,自动绕行农田障碍物。
喷洒流量 100 % ↑
高频脉冲蠕动泵
为了提高植保作业效率,我们对水泵的设计进行了优化,在 P 系列 2019 款中采用高频脉冲蠕动泵,将喷洒流量提升至 5.6 L / min,同时使用全新自生长式材料,彻底避免泵管堵塞风险,将泵组寿命延长 100%。
变量离心喷洒
极飞自主研发的 iRASS 离心雾化喷洒系统,利用离心机原理,将药液经过喷盘加速甩出,雾化成 90 至 300 微米之间任意大小的颗粒;同时,螺旋桨下压风场能显著减少药液漂移,提高喷洒分布均匀性和着药率。
极飞植保无人机离心喷头喷洒效果
在航空植保中,我们用雾滴覆盖率的“变异系数”来表征喷洒分布的均匀性,变异系数越低,喷洒效果越均匀、越有保障。在户外作业时,极飞 P 系列 2019 款的变异系数低至 45% 以下(有效喷幅内),而一般植保无人机则在 70% - 90%之间,意味着相同喷幅下,采用极飞 P 系列植保无人机作业,植保效果更有保障。
注:变异系数( CV 值)易受作业参数与环境因素影响。45% 变异系数基于以下作业条件多次重复实验获得:
作业参数:飞行速度 4~10 m/s,亩用量 800 ml,仿地高度 2~3 m,雾滴粒径 120 μm;
环境参数:环境风速 ≤ 2 m/s,环境湿度 78 %,环境温度 31.5 ℃。
智能药箱,摒弃流量计
第二代智能药箱,可通过蓝牙与无人机连接,实时显示药箱剩余药量,无需流量计,即可精准计算喷洒流量。配套全新智能灌药机,基于云端任务信息,根据所需药量自动灌装,药量精确到毫升。智能药箱的突破性改进,可有效记录药液量从灌装农药到作业结束的全程变化,帮助解决农药使用记录与追溯问题,精准统计、实时记录、不可篡改,进一步保障植保作业的可靠性。
P 系列 2019,由八百多名极飞工程师耗费超过十万个小时打磨而成。我们希望能把每一个细节都做到极致。也正因此,除了用心做好产品,我们还投入了大量人力与物力在保障服务上,让用户的每一次飞行更加安心。
