查看: 1336|回复: 13
气动工具 的原理是什么 气为什么不是慢慢漏出来的?
发表于 2018-12-23 11:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
木工打钉子现在真方便啊
为什么气是瞬间一下子出来的?
发表于 2018-12-23 12:36 | 只看该作者
有个东西叫气阀,瞬间打开和关闭,就跟你嘴里憋口气,瞬间喷出来然后再闭嘴
发表于 2018-12-23 13:20 | 只看该作者
是由一个流量够大的气阀控制的。
 楼主| 发表于 2018-12-23 14:02 | 只看该作者
原来是嘴巴大小的缘故  谢谢
发表于 2018-12-23 15:57 | 只看该作者
压力与面积有关,一般气泵都是7kg/cm2
至于开关速度,这个和流量相关,嘴巴大小来形容真是太适合了,
其实不是瞬间出来,而是一瞬间停止了,因为打钉的气缸短,一下子就到头了
参与人数 1威望 +1 收起 理由
nige62 + 1 赞一个!
发表于 2018-12-25 00:53 | 只看该作者
压力大啊,就开的一瞬间那个气压就够了。
 楼主| 发表于 2018-12-25 01:31 | 只看该作者
其 ...
看过几个出气的模型  稍微有点明白了
那种对折再拉直的压气缸  不知什么结构
发表于 2018-12-25 10:35 | 只看该作者
nige62 发表于 2018-12-25 01:31
看过几个出气的模型  稍微有点明白了
那种对折再拉直的压气缸  不知什么结构
手压狗吗?
 楼主| 发表于 2018-12-25 11:05 | 只看该作者
对 有点好奇
发表于 2018-12-25 11:19 | 只看该作者
就是杠杆原理,跟脚
踩打气泵一个意思
发表于 2018-12-26 18:23 | 只看该作者
学习到知识了
发表于 2018-12-27 18:22 | 只看该作者
就是能量转换,形象点就是拿个大锤打钉子,一锤打进去了。用个迷你小锤恐怕几百锤也打不进墙
 楼主| 发表于 2018-12-27 21:11 | 只看该作者
是的,气锤在用
发表于 2019-3-20 14:25 | 只看该作者
力量的大小和压力与面积有关,速度快慢和流量相关,和阀门的口径成正比。
