查看: 1759|回复: 12
FMS阿凡提跑不了直线,要怎么改起落架
发表于 2018-12-25 10:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的是无论怎么调都跑不直,只要速度一快起来不是往左就是往右,因为跑道旁都是树和路灯杆,也只有这么一个地方能飞涵道,毕竟小县城找不到其他的场地了,我想换一个前收放,不用原机上的那个,要换那一个品牌的前收放才行!
发表于 2018-12-25 10:57 | 只看该作者
前转向起落架 左右的框量大了 用点垫片垫一下减少框量就好了
发表于 2018-12-25 11:20 | 只看该作者
我飞了1年2架这个70的阿凡提,还是能跑直的,可以控制在一根车道范围以内。
你可以试试,用两个通道控制全轮转向,和垂尾,把前轮转向舵量调下点。
前起落架螺丝拧紧,弄直,没问题。
发表于 2018-12-25 11:28 | 只看该作者
我两架阿凡提,以前也是跑不直。主要就是起落架的杆是铝的太软,后来增加两个螺丝,用四颗螺丝十字型顶住起落架的连接杆,这样起落架保证纹丝不动。
然后开一档襟翼,全油起飞,没几米就起来了!
发表于 2018-12-25 11:40 | 只看该作者
还有个办法 把转向单独接出来上个飞控 妥妥的 跑的直直的
 楼主| 发表于 2018-12-25 12:42 | 只看该作者
我想连收放和轮子一起换了,不知道换那个牌子的好一点
 楼主| 发表于 2018-12-25 12:43 | 只看该作者
你可以试试,用两个通道控制全 ...
不知道怎么设置混控呀,朋友能不能给说说   遥控是14sg
 楼主| 发表于 2018-12-25 12:50 | 只看该作者
hackchen2016 发表于 2018-12-25 11:28
我两架阿凡提,以前也是跑不直。主要就是起落架的杆是铝的太软,后来增加两个螺丝,用四颗螺丝十字型顶住起 ...
不知道换成黄赛的那个全金属的会不会好点
发表于 2018-12-25 14:17 | 只看该作者
我空是天9,我帮你问了告诉你。
 楼主| 发表于 2018-12-25 18:51 | 只看该作者
兜兜爸 发表于 2018-12-25 14:17
我空是天9,我帮你问了告诉你。
谢谢了兄弟
发表于 2018-12-25 22:19 | 只看该作者
把前轮转向舵机单独接入一个通道,比如7通道,把7通道定义为比如辅助2,给辅助2指定控制方式为J4(方向杆),根据实际情况确定一下正反向,此时就可以用方向摇杆同时控制方向舵和前轮转向了,最后再给辅助2(通道7)单独指定一个微调,实现单独微调前轮,不干扰方向舵。
我没有14SG,没法按这个控的菜单跟你说,只能跟你说下设置思路。
 楼主| 发表于 2018-12-26 00:13 | 只看该作者
故乡小镇 发表于 2018-12-25 22:19
把前轮转向舵机单独接入一个通道,比如7通道,把7通道定义为比如辅助2,给辅助2指定控制方式为J4(方向杆 ...
如果菜但是中文的我也知道怎么设置,关键就是英文菜单搞不懂
发表于 2020-2-14 16:18 | 只看该作者
反向陀螺仪完美解决
