查看: 1195|回复: 2
可以用恒压恒流电源替代锂电池充电器
发表于 2018-12-25 11:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
众所周知,锂电池充电需先恒流充电,当电池电压到达某值后进入恒压充电模式。那为什么要先恒流后恒压呢?其实无论是恒压还是恒流,其原理都是为了“激活”。恒流充电模式可以以稳定且较大的电流使反应进行,随着反应进行到一定程度,电极表面会生成一层膜,此时内阻增大,因内阻极化的增大,造成电极势的偏离。此时,既需进入恒压充电,随着充电的进一步进行,反向电动势开始变大,整个电路的总电动势在减小,电路电流逐渐减小,极化压变弱,直到精确控制充电终止。
锂电池充电器的设计即完全符合锂电池充电的需求,那么,可以用恒压恒流电源替代锂电池充电器吗?
恒压恒流电源是开关电源的一种,与开关电源的区别在于恒压恒流电源内部有恒压与恒流两种电路,输出电压电流可从0至额定值连续可调,恒压与恒流工作模式会在实际工作中自动切换;锂电池充电器本质上也是恒压恒流电源,输出电流恒定,不随电网电压和负载而变化,且大多数都有电路不停监测电池电压,可有效防止过充。
锂电池充电器与恒压恒流电源的区别
锂电池充电器与恒压恒流电源的区别在于,锂电池充电器具有可监测电池电压的功能,而恒压恒流电源无法监测,因此如选择恒压恒流电源给锂电池充电,锂电池必须要有保护板。
可以用恒压恒流电源替代锂电池充电器吗?如何使用?
综上所述,用恒压恒流电源替代锂电池充电器给锂电池充电是可以的。其主要优势在于锂电池集中充电,如串联或并联多个锂电池统一充电,方便快捷,节省时间。
发表于 2018-12-25 12:42 | 只看该作者
可以的
发表于 2019-1-2 22:23 | 只看该作者
理论上可以,但是 .....串联电芯之间的电压平衡肿么吧?有的电压充到了有的还没充满。
