查看: 1368|回复: 8
请教承重支架的材料强度和选择,承重目标250KG
发表于 2018-12-28 00:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
打算做个底座 ,因为符合自己要求的  没有现成的商品,即使有也买不起
尺寸不大,象个小桌子    台面约80x60 公分, 高度60
底座外四脚是死的  内四脚可伸缩,装脚轮,外脚(整体包括负载)靠内脚平台顶离地面
材料用厚壁方管行吗?  壁厚至少多少?     可能还是得槽钢吧
结构也是重要的   没经验
发表于 2018-12-28 09:56 | 只看该作者
上淘宝买个木质鱼缸底座。或是订做一个。
 楼主| 发表于 2018-12-28 15:42 | 只看该作者
bd2bo 发表于 2018-12-28 09:56
上淘宝买个木质鱼缸底座。或是订做一个。
我要的是 能站能走
发表于 2018-12-29 15:07 | 只看该作者
250kg没多重,什么管都行。
 楼主| 发表于 2018-12-29 17:30 | 只看该作者
研究生 发表于 2018-12-29 15:07
250kg没多重,什么管都行。
原来这样啊    我都打算找槽钢去了
发表于 2018-12-29 18:17 | 只看该作者
厚点的方管就可以了
 楼主| 发表于 2019-1-1 01:11 | 只看该作者
lvsoft 发表于 2018-12-31 23:41
你的情况跟我差不多。我要承重的也是250-300KG,但更多的考虑动态负载,所以做了个3倍静态负载的仿真。
另 ...
感谢分享  仿真用的是SW?
我的底座尺寸不大 打算用一个卧顶,支点在中央 面积估计只有5厘米见方大小
结构上可能需要一块20厚的铁皮  手头只有一小块50厚的铁皮
发表于 2019-1-1 10:24 | 只看该作者
nige62 发表于 2019-1-1 01:11
感谢分享  仿真用的是SW?
我的底座尺寸不大 打算用一个卧顶,支点在中央 面积估计只有 ...
不是,用COMSOL做的仿真。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
nige62 + 1 赞一个!
