查看: 889|回复: 10
穿越机求问
发表于 2018-12-31 16:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入门穿越机,刚装起来,f4飞控,没有气压计的版本,自稳模式起飞之后就会往一个方向飘,这正常吗
发表于 2018-12-31 16:57 | 只看该作者
正常个了,直接差评,懒得折腾,卖家还要我选择飞行模式,选择个了,拿到手还要倒腾,我买来干吗
发表于 2018-12-31 17:14 | 只看该作者
重新校准一下再试试
发表于 2018-12-31 17:26 | 只看该作者
是不是地面站没校准平衡?一般校准后都没问题的。
 楼主| 发表于 2018-12-31 17:29 | 只看该作者
是水平校准吗,正常的情况是不是只推油门它就垂直上升
 楼主| 发表于 2018-12-31 17:30 | 只看该作者
。。。。我自己组装的
发表于 2018-12-31 17:37 | 只看该作者
正常的。飞手动吧。现在的固件飞手动很舒服,比自稳还稳。我也是才玩。
对,就是校准加速度计,把飞机放置在水平的地方,点击地面站按钮,系统会自动校准,这时候不要进行其他操作,等飞机校准平衡后再切换到其他菜单。
正常情况下时垂直上升的,但不是绝对的,可能会有点点偏,但不会像手动那样大幅偏移,只要稍微打杆就能纠正回复平衡。
发表于 2018-12-31 18:11 | 只看该作者
加速度计微调一下
发表于 2019-1-1 13:45 | 只看该作者
正常的!
发表于 2019-1-2 00:07 | 只看该作者
他不可能像大疆那样 定住的
