查看: 5351|回复: 34
6S暴力3寸装机帖 | 猛得不要不要的
发表于 2019-1-1 21:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,我是itwolf,穿越机爱好者一枚,好久没有写帖子了,闲置的几个机架确实看不下去了,趁着双十一大家都搞活动又整了点配件,拿出来折腾一下,也希望这篇文章能给那些新手朋友们些许帮助!天下模友是一家,相亲相爱一起耍!大神就可以忽略了~~~~~
配件            型号及备注
机架          BCROW黑鸦 145mm
电机          iFlight 1408S 4300KV
飞塔          iFlight SucceX F4 35A 2-6S
电池          自组 6S 850mAh
摄像头       RunCam Micro Swift2 微雨燕
接收机       FUTABA E2008 来自众泰模型
螺旋桨       乾丰 GEMFAN 3028 三叶桨
特别说明:
机架:去年买的这个机架,145mm轴距,但是是30.5mm的安装孔,所以配了一个翼飞的20转30.5的打印件,这机架整体感觉比较变态,摄像头只能安装19mm宽的。
电机:这电机用手转起来,哒哒哒的响声能受到磁钢强大的力量,手感很好,相信6S动力飞起来,肯定也是猛得不要不要的。
飞塔:笔者比较喜欢用飞塔,因为我喜欢简洁的装机,不太喜欢太繁琐的装机过程,之前用过黑蚁的小塔,这次到手的是翼飞6S 35A的小飞塔,可以说这将会是个更暴力的主。
写给新手的话:
既然喜欢,你肯定是需要一套适合自己的工具及常用辅材这其中包括:电烙铁(60W为宜,因为瓦数太小焊接电源线的时候会让你很**!)、万用表、内六角螺丝刀、常用尺寸的螺丝(5寸机主要是以M3为主,3寸机主要是M2,机架主要是M3)、热缩管、线材(这里讲的线主要是以超软硅胶线为主,通常用AWG来表示大小,平衡头22AWG、5寸机电源12AWG、电机20AWG、常用的端子插头30或28AWG等,胶枪、胶棒、斜口钳、扎带、尖嘴钳、剪刀、美工刀、电池捆绑带等,还有很多,要善于观察,配件齐全装机过程会更轻松,缺什么再去买什么,等得太苦……
在作好所有准备之前请您不要安装螺旋桨!!!
起飞前请保持认真检查的习惯!
涉及到插头的地方,请用一点点热熔胶简单粘一下!
任何时候请注意正负极,电池请捆紧!
不管在哪里飞,请不要**!也别作死!
如果真的是新手,飞行时请远离人群!
1、安装飞塔
笔者在安装时都喜欢先将飞塔组装好,因为飞塔上几乎只焊接电源和电机,其它都是可以以插头的方式连接,所以完全可以先将飞塔先组装好,因为是用了20转30.5的打印件,于是在安装过程中完全可以脱离机架。翼飞在三层间隔之间采用了打印件加O圈的方式,至于和黑蚁的铝件相比,在我看来任者见任智者见智罢了。
在最底加了一个0.5mm的垫片,这个垫片还是在当年解决黑蚁飞塔层高不够的时候买的,现在了然也派上用场了,增加垫片,是为了增加更多的空间更好散热,也能更好的保护电调。
感觉就像垒积木一样,很快就可以装好,但是有一个需要注意的问题,就是每一层的松紧度适中就好不宜太紧也不能过松,这个是需要自己去感觉。
2、安装电机
安装电机需要注意的是:底座固定螺丝长短的问题,此款电机底坐厚2mm,机臂厚4mm,所以需要的螺丝就为M2*6,M2表示螺纹,6表示长度6mm,以前我在安装2205电机的时候因为螺丝过长顶到线圈,最后导致电机烧掉,所以在安装前请确定所需螺丝长度;再者就是1408电机采用的是M2的小螺纹,在拧紧的时候适当就好,过于用力有可能会损坏螺纹!
3、安装飞塔与焊接电机
将飞塔安装到机架上,这里需要注意的就是分清前后!
由于加了转接打印件,电机线总感觉不太好打理,经过仔细比对确定方案后,于是将机臂穿上热缩管开始焊接。在这里需要注意的是,在没有完全明确如果排线之前请不要轻易将电机的电线剪掉,长了还好,如果短了再接会显得很麻烦也很浪费时间。
开始焊接了,从打印件底部出线,好像还比较美观,在作一些很比较精细的活的时候,都会用到镊子及夹具,焊接的美观与否与烙铁、焊锡丝、助焊剂都有很大的关系,当然焊接技术也是必要的。
4、制作BB响
因为经常是一个人飞,所以完全有必要安装一个BB响,先通过飞控接线图,明确了针脚之后开始制作,下图中BUZZER表示蜂鸣器的意思,正负极问题可分可不分!更多于接线图及相关说明请参考翼飞官方店铺。
下图是早些年购买的一些蜂鸣器,用在穿越机上做BB响再合适不过了,准备一根1mm4pin端子插头,拆掉多余的线,保留5V和BZ-,焊接到蜂鸣器上,一个属于穿越机的BB响就做好了,这种蜂鸣器一元钱一个,所以完全可以自己制作。
5、安装摄像头
摄像头安装其实最主要的就是一个端子插头,1.25mm3pin(摄像头端)-1mm4pin(飞控端),一般在配件里都有赠送此连接线,但是都比较长,而我喜欢的就是恰到好处,不长不短,所以在这里动手做一条。摄像头有3条线:红+5V、黑GND、黄Video信号线(建议用这三种颜色一是行业标准二是便于区分)线材我们选择30AWG,做这个活并不是那么轻松的事,如果平常用得少,还是剪线焊接为宜,不推荐自己做。
6、安装遥控接收机
由于这机架做得比较变态,再加上用了转接打印件空间更小,翼飞的接收机刚好放不进去,于是换了一个稍微小点的FutabaE2008,比对好位置确定包需要线的长度,没有太适合的位置安装了,直接胶枪走起。穿越机通常用到S.BUS接收机,三条线、红+5V、黑GND、白S信号线。
两款接收机对比,翼飞的可能更适合5寸或5寸以上的机器。
7改装电池
翼飞这款飞塔之所以入手是因为完美支持6S,笔者也是一个很执着的的人,我是绝对不可能给他4S用的!!但是手上没有6S电池,所以只有把4S杀了,做一个大的!关于电池的相关信息及线路接法可以在网上搜索答案,这里就不再多讲了。
8、改装机架
在前面说了,这机架很变态,我所说的变态就是设计不太合理,总要让我对他动刀子!!!飞塔上面已经装不下任何东西了,但是还没有找到地方挂电池,发现机架底部有一块可以利用的空间,但是要把机臂剪掉一截!我个人认为,这么轻的机架,并不会影响到他的稳定性,如果真是炸得厉害了,机臂肯定还是要断的。
至此,电池终于可以可以捆在下面了!
9、装机完成(晒图)
10、装机总结
此帖到此也结近尾声了,由于天气恶劣简单试飞了一下,起飞重量达308克,这个重量可能太重了,但是飞起来感觉还是非常不多错,很暴力!当然此篇文章也有不太合理之处,一个人的力量总是有限的,希望广大穿越机爱好者能提出宝贵的意见,共同的探讨学习,此帖大致总结如下:
1、不应该安装转接打印件,如果改良此处,在机臂改装之后,可以将底板加钻20*20的安装孔,这样一来拆除打印件,可以减轻5克左右。
2、电源线好像可以再细点,再换成XT30插头,线还可以再短一还点。
3、电池是用的4S850mAh改装成6s的,重量达150克,可考虑更换6S550mAh或4S650mAh。
4、全文总共2532个字,配图34张,您的支持是我最大的动力,欢迎点赞喔,如有疑问欢迎跟帖,有跟必回!!!
在下一篇将总结一下装机中常见的问题,及地面站的常规操作,敬请期待,紧急情况可加wx: beaucorps 私我,只限穿越机技术类。
 楼主| 发表于 2019-1-1 22:23 | 只看该作者
感谢加精,我一定会多发帖子。多拉人下水。
发表于 2019-1-1 22:50 | 只看该作者
发表于 2019-1-1 22:56 | 只看该作者
不知道为什么就是想回复
发表于 2019-1-2 00:13 | 只看该作者
很执着的6s.小鸡
发表于 2019-1-2 08:34 | 只看该作者
这是要飞进太空的节奏
发表于 2019-1-2 09:29 | 只看该作者
我的天! 我的4s 还没飞利索,都到6s啦
求lz 压线钳的链接,我买了好几把,都不合适,压不出漂亮的线,这个能压平衡头那样的端子吗?
 楼主| 发表于 2019-1-2 09:32 | 只看该作者
求lz 压线钳的链接,我买了好几把,都不合适,压不出漂亮的线, ...
端子压线钳,需要买1mm  1.25mm 的,平衡头需要2.54的压线钳,加我wx发你连接
发表于 2019-1-2 09:33 | 只看该作者
感谢大佬,麻烦发下你微信号
发表于 2019-1-2 11:56 | 只看该作者
视频视频,发出来感受一下
发表于 2019-1-2 13:44 | 只看该作者
这装机真的perfect
发表于 2019-1-2 14:36 | 只看该作者
同求压线钳型号!
发表于 2019-1-2 15:40 | 只看该作者
同求端子压线钳
发表于 2019-1-2 18:55 | 只看该作者
只能说4300KV还上6S就是在要了这个电机的命。现在是冬天。夏天是否有命就很难说了,撇开漆包线承受能力,4300X22V这个转速就不是轴承能承受的,包括进口轴承。
发表于 2019-1-2 19:09 | 只看该作者
我的想法跟楼上一样,
发表于 2019-1-2 20:16 | 只看该作者
求压线钳的链接
 楼主| 发表于 2019-1-2 22:02 | 只看该作者
lovefly@2012 发表于 2019-1-2 09:33
感谢大佬,麻烦发下你微信号
beaucorps
 楼主| 发表于 2019-1-2 22:03 | 只看该作者
xuningswat 发表于 2019-1-2 11:56
视频视频,发出来感受一下
这些天下雪,没得飞,天气好点上视频。
fangym 发表于 2019-1-2 13:44
这装机真的perfect
谢谢夸奖,
发表于 2019-1-3 00:04 | 只看该作者
