查看: 902|回复: 13
问一个电调的问题,先谢了!
发表于 2019-1-6 21:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开启后,红灯闪,所有操作没反应
发表于 2019-1-6 23:12 | 只看该作者
你需要加一个玩模型的群,,你的问题就都有人给你帮忙了。
 楼主| 发表于 2019-1-6 23:35 | 只看该作者
可以加啊,怎么加?
发表于 2019-1-7 07:17 | 只看该作者
遥控器与接收机对频。
发表于 2019-1-7 08:11 | 只看该作者
发表于 2019-1-7 08:25 | 只看该作者
对频了吗 有些电调第一次使用不叫准油门行程也会伞
发表于 2019-1-7 08:50 | 只看该作者
基本上的故障原因是没对上频
 楼主| 发表于 2019-1-7 15:47 | 只看该作者
年轻的心 发表于 2019-1-7 08:50
基本上的故障原因是没对上频
接收机没电(红灯不亮),没法对频啊
发表于 2019-1-7 15:59 | 只看该作者
关掉遥控器,捡查接受机是否亮,亮的话,没对上频、不亮,换电池试试,
发表于 2019-1-7 16:00 | 只看该作者
如果是2.4G的控,那么你需要具备:动力电池(有电),遥控(有电),接收机,对频线(重要),然后搜索“2.4G对频”,按照视频逐步操作,错一个顺序就对不上,过程很简单,祝你成功!
 楼主| 发表于 2019-1-7 16:48 | 只看该作者
谢谢大家!会不会是电调坏了?
发表于 2019-1-8 12:38 | 只看该作者
我有个也是这样   估计是坏了
 楼主| 发表于 2019-1-11 21:55 | 只看该作者
换了电调,一切正常,原来的电调挂了
发表于 2019-1-12 07:15 | 只看该作者
没对频吧
