查看: 1061|回复: 7
电池要耐用 这5点可供参考
发表于 2019-1-8 09:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、不过充,充电的时候要有人照看,当发现充电时间过长时,要人工检查充电器是否出现故障,如果出现故障要尽快拔掉电池,否则锂聚电池过充的话,轻则影响电池寿命,重则直接出现baozha起火。
2、不过放,对电池要避免“深放电”。电池过放,很容量损坏,有可能只用一次就报废了呀。
3、长期不用时,每2-3个月充一次电,充到单片3.8V的保存电压,切忌不能在亏电和满电的状态下保存。
4、充电时要用配套的充电器,有些充电器在充满以后的断电功能不完善,很容量导致过充
5、为保护电池,用户可随用随充,但不能使用回升电压行驶,防止严重亏电。
发表于 2019-1-8 09:29 | 只看该作者
你这理论只适合铅酸电池,航模电池不是这样的,不要误导
发表于 2019-1-8 10:13 | 只看该作者
锂电池不可以满电保存,保存电压一般3.8伏左右
发表于 2019-1-8 10:28 | 只看该作者
哥们,航模电池这样充就挂了
发表于 2019-1-8 12:30 | 只看该作者
复制粘贴的主
发表于 2019-1-8 20:53 | 只看该作者
中将大人,您这帖子发在这里就会误导不少新手了!
发表于 2019-1-8 23:28 | 只看该作者
发表于 2019-1-9 00:52 | 只看该作者
