查看: 1508|回复: 10
DLE 35cc发动机吸油难
发表于 2019-1-14 12:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神我的DLE 35cc发动机难打着  化油器没油吸上来,我检查过所有油管都是通的  发动机也是新买的只飞一箱油,大神们平时都怎么把油吸到化油器
发表于 2019-1-14 12:58 | 只看该作者
先关闭风门,油门全开,快速转动几下,待油吸入化油器后再打开风门。
发表于 2019-1-14 13:46 | 只看该作者
启动器使劲怼 怼到上油
发表于 2019-1-14 13:59 | 只看该作者
长时间不用上油确实很困难,省事也是费事,拿掉头罩拔下油管让油流满进油管然后插上。如果停飞时间不是很久只能关风门开油门转动螺旋桨了
发表于 2019-1-14 16:00 | 只看该作者
关风门狂转动
发表于 2019-1-15 09:36 | 只看该作者
强哥vw 发表于 2019-1-14 13:59
长时间不用上油确实很困难,省事也是费事,拿掉头罩拔下油管让油流满进油管然后插上。如果停飞时间不是很久 ...
只要正常的发动机,关闭风门油门打开1/3,转几下油就上来了。。。
发表于 2019-1-15 09:38 | 只看该作者
不知道你的发动机上一次飞完放了多久,是否把油烧干保存。如果上一次飞完没有烧干燃油,放的时间过久的话,最大可能就是化油器泵膜变形,弹性减弱造成吸油困难
发表于 2019-1-17 09:48 | 只看该作者
从排气往气缸滴一点点点点油,关风门,会好一点点
发表于 2019-1-17 11:02 | 只看该作者
我的汽油机长时间不飞,也很难泵油,以前都是拆下来洗一遍化油器,后来发现把油针全拧下来,用注射器喷点油进去,就可以了。
发表于 2019-1-17 20:23 | 只看该作者
关风门泵下油
发表于 2019-3-13 22:19 | 只看该作者
是不是忘记开风门了?
