查看: 2720|回复: 15
40元制作自己的蓝牙433M数传
发表于 2019-1-14 14:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      对于玩APM飞控的朋友来说,数传是必须的。由于3DR数传又太贵了。思前想后还是自己做一个数传。
      在某宝上,发现一种HC-12模块,这种模块是433M的,商家自称传输距离1000米,初步估计只有100MW,功率是小了一点。但是可以勉强用的。
    还买了一个HC-06蓝牙模块,应用于链接手机地面站。
HC-12拿到后,对这两个模块进行设置。用TLL串口链接HC-12,TX-RX,RX-TX。用串口设置软件将两个HC-12的波特率修改57600。两个模块的通讯频道设置为同一个通讯频道、工作模式都设置为FU3、发射功率20dbm。根据HC-12的资料,通信频道、工作模式和发射功率可以使用默认设置。
       蓝牙433M数传接收端制作:把HC-06(HC-06的设置就不讲了,网上很多教程)和HC-12背靠背焊接,TX-RX,RX-TX。为了避免互相干扰,HC-12使用外置天线。
433M数传发射端的制作:另外一个HC-12焊上线,然后与APM链接,TX-RX,RX-TX。
      现在就可以进行链接测试,先给飞控上电,然后给地面接收的HC-12上电。手机蓝牙链接上HC-06,打开手机地面站如飞鱼,选择蓝牙链接。手机地面站就能收到APM回传的数据了。
    经过拉距离测试,传输距离在200米+以上,不到300米。
     对于一套40元带蓝牙的数传还是不错了。
发表于 2019-1-14 17:14 | 只看该作者
楼主好厉害的样子
发表于 2019-1-14 17:34 | 只看该作者
怎么用
 楼主| 发表于 2019-1-14 18:18 | 只看该作者
woaichentian 发表于 2019-1-14 17:34
怎么用
3DR数传怎么用,这个就怎么用。
发表于 2019-5-20 21:13 | 只看该作者
40元能做一套出来,发个买家的地址过来,我也买一套来做数传蓝牙?
发表于 2019-5-22 09:20 | 只看该作者
新手表示看不懂
发表于 2019-5-22 09:57 | 只看该作者
好!那天研究一下。
发表于 2019-5-24 14:26 | 只看该作者
496152907 发表于 2019-1-14 17:14
楼主好厉害的样子
儿童退热贴热热太热让他
发表于 2019-5-28 13:08 | 只看该作者
楼主可以再做一套卖给我吗?
发表于 2019-7-5 08:11 | 只看该作者
感觉很简单,我也准备做一个,不知道会有哪些坑
发表于 2019-7-30 03:40 ——“来自手机” | 只看该作者
请问一下,HC-06的Baud rate 需不需要跟HC-12一样设定成57600?还是HC-06设定成115200也没关系?
发表于 2019-8-19 17:46 | 只看该作者
加个433的功放能更远
发表于 2019-8-21 18:47 | 只看该作者
发表于 2019-8-27 00:29 | 只看该作者
你这个飞鱼版本,哪里下的?
发表于 2019-10-14 02:06 | 只看该作者
楼主 若不用蓝牙 直接将接收端Hc12用usb to ttl 转串口用mp软件打开可以不
 楼主| 发表于 2019-11-12 17:20 | 只看该作者
当然是可以的
