查看: 1778|回复: 17
请教:为什么我的发动机主油针只要开1/4就可以了?
发表于 2019-1-16 13:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下,我的发动机,甲醇40级,调好油针,发动机转速正常了,结果发现主油针竟然只开了1/4圈,这是什么情况?
发表于 2019-1-16 14:34 | 只看该作者
副油针呢?
发表于 2019-1-16 21:23 | 只看该作者
三叶25级,主油针0.8圈,副油针4.5圈,发动机状态正好,没任何问题,我也纳闷了,感觉运行正常就好不用刻意关注这个吧……
发表于 2019-1-17 14:33 | 只看该作者
活塞吸力衰减了?
 楼主| 发表于 2019-1-17 21:51 | 只看该作者
ken128 发表于 2019-1-17 14:33
活塞吸力衰减了?
活塞吸力衰减是什么意思?我的那台发动机活塞完好,缸压极好,吸力极强,螺旋桨转一圈就猛吸一大口油。
 楼主| 发表于 2019-1-17 21:52 | 只看该作者
只有主油针,没有副油针。
发表于 2019-1-18 00:29 | 只看该作者
滑翔机2000 发表于 2019-1-17 21:52
只有主油针,没有副油针。
三叶25,不管是老款还是新款,都有主油针和付油针。老款的付油针在主油针另一边,新款的付油针在化油器,用长柄一字起子调整。
发表于 2019-1-18 12:39 | 只看该作者
你为什么要迷信文章,而不相信实践呢?
文章里说的只是大致现象。不代表所有。工厂很多东西加工精度难以实现完全一致性的。
 楼主| 发表于 2019-1-18 14:32 | 只看该作者
tomhill 发表于 2019-1-18 00:29
三叶25,不管是老款还是新款,都有主油针和付油针。老款的付油针在主油针另一边,新款的付油针在化油器, ...
是os LA40,化油器是泄放孔式的,只有调节泄放孔的螺丝,没有副油针。
发表于 2019-1-18 15:36 | 只看该作者
也就是说,新机就这样。
用好油?还是自配油?
 楼主| 发表于 2019-1-18 15:53 | 只看该作者
ken128 发表于 2019-1-18 15:36
也就是说,新机就这样。
用好油?还是自配油?
二手机。从来没用过好油,一直自配油,1:5
发表于 2019-6-19 09:00 | 只看该作者
发动机工作正常,不过热,就没问题。
发表于 2019-6-19 13:16 | 只看该作者
我也发现发动机确实有两种油针方案可以正常运行,只是心理上觉得传统圈数的可靠点
发表于 2019-6-19 13:17 | 只看该作者
1比10更科学
发表于 2019-8-26 13:11 | 只看该作者
三叶25,主油针一圈,装V艇上,自配油,1:5,跑起来嗷嗷的。
发表于 2019-8-26 23:57 | 只看该作者
个例但正常,一般是生产中主油针或油针孔加工较设计有误差,猜因主油针大径孔加工得太深;
不必纠结多少圈,发动机工作正常就OK
发表于 2020-7-26 11:10 | 只看该作者
好用就是王道
发表于 2020-7-26 14:35 | 只看该作者
鞋合不合 只有脚知道
