查看: 2079|回复: 3
乐迪AT9遥控器舵量显示问题
发表于 2019-1-20 07:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的舵量显示在1-4同道满舵量是100  ,5-10同道满舵量都是143,而网上视频1-10同道都是100   这是怎么回事啊?
发表于 2019-1-20 08:54 | 只看该作者
看一下 舵机行程选项的设置
发表于 2019-1-20 10:27 | 只看该作者
开机后按MODE键选舵机行程量,修改相应数据,A,B,C,D开关位置行程%比也看看。
发表于 2019-1-23 17:14 | 只看该作者
您好
感谢使用我司产品
如果您需要5-10通道满舵量时显示100,可以进入基础菜单——舵机行程量。
在舵机行程量里把辅助通道后面的数字改为75/75。
然后再进入舵量显示里查看舵量值,最高就会显示100。
