查看: 3499|回复: 24
继QAV250入门机之后的第二架,Flyfox210装机帖
发表于 2019-1-30 15:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入坑一月有余,第一架入门级QAV250,至今完好,虽然炸了好多次了,但是没有伤筋动骨。也可能是我飞得太保守了吧。感觉250的灵活性已经满足不了自己的需求,所以就攒了一波私房钱撺了一架210低配暴力型,毕竟穷B上班族。
国际惯例,先列一下配置:
机架:Flyfox 210
电机:银燕RS2205  2300kv
电调:火星40A 四合一电调
飞控:火星F405
图传:Panda VT5804M  V2
摄像头:雨燕swift 2   (年前没来得及买,尴尬。。只能暂时不装,目视飞了)
电池:目标格式4s  1300mah  100C  ,没来及买就物流停运。
接收机:天地飞SBUS
 楼主| 发表于 2019-1-30 15:40 | 只看该作者
2楼上图镇楼:父子机
电机线出厂太短,无法达到电调边缘,所以自己接了一截,为了区分正反转电机,用了两种颜色的线材。电调按建议的最佳安装方向安装并焊接,过程省略,直接接好的成果图。
接下来F405飞控安装连接,安装都用尼龙螺柱加橡胶垫圈,以防炸鸡时的硬冲击,从而减缓冲击力保护各PCB及零件。电调及飞控有连接排线,避免了焊接的繁琐。然后图传线,摄像头接口线,接收机连接线等全部安装到位。
三层飞塔,cool  cool  的。为了上解锁只是明显,加装MATEK   N型 大分贝BB响和RGB  LED灯板,与飞控对应位置同名称焊点对接。
除了摄像头,其他都已装配完成,线合成整机,绑上3S 2200mah电池临时目视飞,整机重量500g。
整机已经装配完成,下面开始BF软件调参。调参这里大部分人都非常的熟悉了,就不再赘述。
展示一下RGB LED灯板的效果。
红色----锁定
绿色----解锁
最后总结一下接近两个月的玩机体验:
1、装机:其实对与新手,装机难点蛮多的。尤其小众飞控,电调,分电板等,接线上简直无从下手。只能参考别人的经验,而且有的时候不适配更尴尬。一个新手,东拼西凑撺出整机,焊接调试的时候会非常抓狂。所以建议新手入坑时飞控、电调、图传等电子模块尽量在一家店买,往往这些店里有套机等装机、调参指导文档和视频。你会快速入门,指导各模块的连接方式等。
2、调参:机器组件具备什么功能就在配置里面打开什么功能,没有的功能最好不要打开,不然容易造成飞控延迟等各种问题。新手第一次调参,最好找人指导一下,或者参考一下别人的文档或视频。更重要的是,调试一定要拆桨!一定要拆桨!一定要拆桨!重要的事情说三遍!不要刚入坑,就带桨调试猛然的告别模型生涯了。
3、飞行:这一方面我没啥资格建议,我都瞎JB乱飞。
个人观点,不喜勿喷。感谢~
即将新年,在这里祝大家新的一年里都能少炸鸡,开开心心爽飞每一天!!!
发表于 2019-1-30 19:19 | 只看该作者
求qva250细节图
 楼主| 发表于 2019-1-30 21:20 | 只看该作者
GFTwv 发表于 2019-1-30 19:19
求qva250细节图
准备组一个还是什么?加我站内好友私聊发给你吧
发表于 2019-1-30 22:59 | 只看该作者
電池2200,好像大了一點,1300-1500電會好一點
 楼主| 发表于 2019-1-31 09:11 | 只看该作者
是的,预期是1300ma的,年前来不及买了,先用大的凑合用
祝楼主爽飞!!!
 楼主| 发表于 2019-1-31 09:15 | 只看该作者
阿卡玛 发表于 2019-1-31 09:11
祝楼主爽飞!!!
昨晚准备装桨爽飞,结果发现4个电机刚好全反向了。估计是我电机线焊接顺序错了,还得电调软件调转一下方向。
发表于 2019-1-31 15:48 | 只看该作者
正在练习小四轴  请问楼主 210很容易炸鸡吗  怎么尽量避免这种风险
 楼主| 发表于 2019-1-31 15:49 | 只看该作者
我之前飞得QAV250,210刚装完还没飞呢,炸鸡么感觉是无法避免了,尽量先操控得心应手了再暴力飞,主要多练,哈哈。(其实我也是菜鸟)
发表于 2019-1-31 16:44 | 只看该作者
巧了 我也是2200电池 也是 500g
 楼主| 发表于 2019-1-31 16:54 | 只看该作者
210机架小,用2200太大,没办法挂狗,天线也没办法用蘑菇头,所以准备换1300的电池
发表于 2019-1-31 19:01 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-2-1 12:26 | 只看该作者
frank_zhang520 发表于 2019-1-31 19:01
大胆上4s
昨晚3s试了一下,1三分之油门,飞速上升,吓我一跳
