查看: 3188|回复: 6
flycolor飞盈佳乐32位36A电调之恋爱初体验
发表于 2019-2-3 15:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天收的快递先来个伪开箱图
贴纸有点小骚气,质量很好
再来一张全家福
作为一个颜值党,这个电调最吸引人都地方非颜值莫属了。
      骚紫色的铝合金散热片,在保证了散热的同时又兼顾了对内部零部件的保护。
硅胶线的焊点也是非常的光滑圆润,看着也舒服焊盘相对以往也大了一点点,只不过焊盘之间的距离有点紧凑,焊接的时候需要慎重,两个焊点比较容易连接在一起,从这一点.上来说对新手的技术焊接还是有一定考验的。
这款电调还有一个比较突出的一个特点,那就是它够窄,即使是很窄的机臂也可以很轻松的安装上去,大小机架可以随意切换,非常的舒服。我个人更喜欢分体电调,干扰小,炸鸡成本低,爽的一批
                                  ( 和我食指对比)
接下来就说一下大家也比较关心的性能
原厂的图文介绍还是蛮全的,基本信息都概括了电调用的是bl-32的固件
持续电流36a,瞬间最大电流42a支持dshot1200协议
电池支持3~5s (这个有点难受,正好卡在中间,如果支持6s就比较美了)
以上是初次开箱的一些直观感受和体验,仅代表个人观点,因为入坑时间不长,对产品的认识比较浅显,欢迎各位大佬补充指正。
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2019-2-3 17:30 | 只看该作者
可惜不支持6S
 楼主| 发表于 2019-2-3 18:09 | 只看该作者
数不清 发表于 2019-2-3 17:30
可惜不支持6S
确实有点可惜,要是用6s还得换
发表于 2019-2-3 18:55 | 只看该作者
懋mmm 发表于 2019-2-3 18:09
确实有点可惜,要是用6s还得换
免费送的那一批?
 楼主| 发表于 2019-2-3 19:23 | 只看该作者
数不清 发表于 2019-2-3 18:55
免费送的那一批?
嗯嗯,我抽到二等奖,半折
发表于 2019-2-3 20:21 | 只看该作者
颜值当当
 楼主| 发表于 2019-2-3 20:23 | 只看该作者
醉生梦死233 发表于 2019-2-3 20:21
颜值当当
照片有色差,实际更好看一点,很鲜艳
