查看: 881|回复: 4
修复亚拓25A电调
发表于 2007-1-6 19:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
修是修好了,不过,人家改大,我是改小啊!
上星期把亚拓25A的给烧了,后来检查发现烧了一个D极接电源正极的4336。手头没有4336,就到处找。找到一个以前飞KT板用来带铃铛的杂牌坏电调,那上面用了6个4410和6个4435,查了一下都没坏。于是就拆,结果在拆亚拓25A的时候出了问题,好象是带电操作,一下子又烧了S极接地的那三个4336。这下好了只剩下两个4336是好的了。拆了4个4410下来,装到亚拓上,很好!可以工作,就是怕烧,暂时不能用在450上,等有空去电子市场找找4336换上再说。不过我发现亚拓的这个25A,完全可以再焊6个4336上去,改成50A的(至少也能达到35A的)电调,因为位置都留着,直接就可以焊,我估计35A的电调就是直接这样改一下,增加40块不到的成本然后贴个35A的标签。:em09: :em09:
发表于 2007-1-6 19:30 | 只看该作者
:em26: :em15:
发表于 2007-1-6 19:49 | 只看该作者
:em00:
发表于 2007-1-7 16:12 | 只看该作者
电调  都是这样的 少见多怪  多见少怪
 楼主| 发表于 2007-1-9 14:12 | 只看该作者
昨天打电话找杭州的电子市场,竟然都没有SO8的MOS管卖.郁闷!后来再联系在深圳的朋友让他帮我在那边看看.有什么合适的片子
