查看: 2711|回复: 5
改了一下舵机的旋转角度
发表于 2019-2-18 22:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想让舵机旋转180度,去掉了齿轮上的限位(180度应该可以不去掉)在电位器的两端并联电阻,开始并联了2k的,后来又并联了1k的,都到不了180度,最后并联了510Ω的,舵机旋转180度了,但是问题也来了:不稳定。
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2019-2-24 21:30 | 只看该作者
高手
发表于 2019-2-25 16:10 | 只看该作者
网上有180度舵机销售,直接买现成的,也就7、8块,并电阻最好用贴片的,换质量好点的舵机效果应该不错。
 楼主| 发表于 2019-2-26 00:31 | 只看该作者
遥控器的脉宽不够,180度舵机也只能到90度,270度的大约160度左右。
发表于 2019-2-26 08:49 | 只看该作者
是的,有些舵机虽然称可以转180度,但却需要脉宽控制,(机器人单片机)有些却可以直接遥控器使用,以前买过9G舵机使用普通遥控器可以直接转180度左右的。
 楼主| 发表于 2019-2-26 23:55 | 只看该作者
卓力格图king 发表于 2019-2-26 08:49
是的,有些舵机虽然称可以转180度,但却需要脉宽控制,(机器人单片机)有些却可以直接遥控器使用,以前 ...
