查看: 2841|回复: 39
众说纷纭,场外充电到底多少c? 3.5c? 5c?
发表于 2019-2-21 22:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可以给出科学依据吗?
电池也是有寿命的
100次挂  和200次挂差别还是很大的。
发表于 2019-2-21 22:51 | 只看该作者
本人6s 1400开6A  6s 2200开10A  6S 5200开25A
发表于 2019-2-21 23:01 ——“来自手机” | 只看该作者
6S电池,1200-1400:5A,1500-1800:8A,3300:13.5A,外场充电时间都在15分钟左右
发表于 2019-2-21 23:07 | 只看该作者
一般充电,我控制在8-10分钟左右,不一定要5C,如果一个架机,4块电基本不用停了。
发表于 2019-2-21 23:22 | 只看该作者
玩固定翼的从来不纠结大电流充电会损坏电池这个问题。因为电池的寿命一般都撑不到电池炸坏的时候。
发表于 2019-2-21 23:33 | 只看该作者
场外动力电直接4-5C充,15分钟充好一块为佳。反正我的电池不是炸坏就是放坏的。
发表于 2019-2-22 00:11 | 只看该作者
外场看情况充,保证有电飞就行了,一般外场不用充满,99%就开飞。伤电池主要过充过放和存放时间太长
发表于 2019-2-22 00:25 | 只看该作者
电池一般不是用坏的,放心猛用
发表于 2019-2-22 00:40 | 只看该作者
x3用1500,6a充,感觉很耐用。有几次为了赶时间7.5a充,感觉电池没劲了。当然也有150循环以上了。
发表于 2019-2-22 01:39 | 只看该作者
4s2200,10A充,8分钟充满,一个起落5分钟,两颗电池不停的飞。
我也不懂算这是几c充
发表于 2019-2-22 02:37 | 只看该作者
首先要冷却电池,这一步很重要,电池很烫的时候无论多少C充电都是伤的。冷却之后5C充电没问题,室温开充到充满也就有点温热
发表于 2019-2-22 07:54 | 只看该作者
我的经验:
3s450用2安,3s1500用6安,3s2200用6安,4s2200用8安,6s5200用12安,供参考
 楼主| 发表于 2019-2-22 08:09 | 只看该作者
葡萄干面包 发表于 2019-2-22 02:37
首先要冷却电池,这一步很重要,电池很烫的时候无论多少C充电都是伤的。冷却之后5C充电没问题,室温开充到 ...
求教,为什么要冷却?
 楼主| 发表于 2019-2-22 08:11 | 只看该作者
唐山悟空 发表于 2019-2-22 07:54
我的经验:
3s 1500 也敢于用6a?
 楼主| 发表于 2019-2-22 08:14 | 只看该作者
我的经验:
谢谢!
 楼主| 发表于 2019-2-22 08:15 | 只看该作者
谢谢
谢谢
发表于 2019-2-22 09:02 | 只看该作者
之小邓 发表于 2019-2-22 08:11
3s 1500 也敢于用6a?
十一年飞行经验的我可以负责任的告诉你:没问题
发表于 2019-2-22 09:30 | 只看该作者
6s5000毫安 30a充电的路过……
发表于 2019-2-22 10:12 | 只看该作者
有道理
