请问鸡鸡飘高的问题
请问鸡鸡飘高的问题
cometrue410
cometrue410
电梯直达
发表于 2007-1-10 10:51
倒序浏览
现象如下:
正常飞行,偶然发生油门不加大的状况下鸡鸡却越飘越高,触发条件可能是一阵很小很小的风
然后减油门,鸡鸡持续飘高,
持续减油门,减到感觉鸡鸡停止飘高,保持高度几秒后开始高速下降:
这个时候有两种可能,加油拉起,然后鸡鸡猛的窜高,摔的更重。
尽量加油到鸡鸡不窜的程度,还是会重重的摔在地上。已经摔断3次脚架了。。。。:em25:
请问我这种情况应该如何调整油门和螺距曲线呢?
问一个关于发动机的问题
2007-03-12
冬日飞行,慎防枯草
2007-02-12
请问螺距尺的正确使用方法
2007-01-31
郁闷了,飞lama炸的一塌糊涂
2007-01-29
今日够得一lama,谈下飞行感受+诸多问题
2007-01-25
超防震永摔不坏脚架
2007-01-16
确认一个wd40使用的问题
2007-01-16
问一个关于大浆的常识问题
2007-01-11
请问鸡鸡飘高的问题
2007-01-10
严重求救!尾巴不听话
2006-12-27
【论坛活动大全】
bigeagle
bigeagle
发表于 2007-1-10 11:04
一般普通模式时候最低点,悬停点和最高点的螺距是-2,5,9度,可以适当加大最低点的负螺距到-4,这样有风可以降的更快,油门曲线配合螺距曲线来设,我一般设成0,68%,100%
cy0068
cy0068
楼
发表于 2007-1-10 11:20
一是要负螺距,二是要尽量减少主桨的虚位。
有风情况下用3D模式操控性更好,但要注意降落时要轻。
【网上礼节十条】
uery
uery
楼
发表于 2007-1-10 12:46
会不会是螺距有点发卡?
super111
super111
楼
发表于 2007-1-10 12:58
关键的问题是直升机在下降时,油门不要减小,只改变螺距,这样当螺距接近0时,会获得更高的转速,同时会向下降落,如果为负螺距,那下降速度非常快,当你想升起时,将螺距又恢复到+5,机子会跳跃式的上升,非常灵活.
负螺距不可设的太大,否则眨眼的时间会坠落.
sznmy
sznmy
楼
发表于 2007-1-10 13:22
我觉得主要是操控问题,关键是对油门的感觉要好,及时调整油门。
我觉得对jj不大的上下,需要点加或者点-油门,加一下,减一下马上回到原来差不多的油门点。
sznmy
sznmy
楼
发表于 2007-1-10 13:23
早期的飘,通过这个方法可以很好的控制
wehuang
wehuang
楼
发表于 2007-1-11 00:57
看看螺距是不是大了,转速是不是太低了
跳跳虎
跳跳虎
楼
发表于 2007-1-11 20:49
原帖由
uery
于 2007-1-10 12:46 发表
会不会是螺距有点发卡?
严重赞成uery的观点。
重点检查平衡组上的几个螺丝是否太紧或发涩。
jzgenius
jzgenius
楼
发表于 2007-1-16 12:28
看了LZ的这个情况,我更加担心我的火狐100了
这个小东西如果油门为0,则主桨会马上停转,然后垂直落地。。。。。。
那么火狐100怎么处理这个问题呢?
大东!!
大东!!
楼
发表于 2007-1-17 08:05
关注!
hbld723
hbld723
楼
发表于 2007-1-17 12:35
一半螺距油门问题一半操控手法.多多练习吧.
