查看: 1121|回复: 3
[求助]新西达2208无刷配6*3折叠桨的全油门工作电流是多少?
发表于 2007-1-10 14:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位前辈们好:
                              小弟最近组装了一套GUPPY滑翔机的套材,想把手头现有的一颗KV值为1500的新西达2208无刷电机配上皓业的6*3折叠桨装在上面使用,因为小弟的电调最大额定电流为20A,电池为11。1V  12C 1500MAH(最大电流=12*1。5=18A),怕电机工作电流过高造成电池不堪负荷报废,又因为小弟手头没有测定电流的钳型电流表,所以恳请各位有经验的前辈们告知我这颗电机使用6*3桨时的电流,谢谢
发表于 2007-1-10 15:23 | 只看该作者
没问题的
发表于 2007-1-10 17:23 | 只看该作者
没问题   整个 工作电流  取觉与你的电机
但电变最大电流 要大与电机的最大工作电流
然后就是电池的最大电流也要大与电机的最大工作电流
发表于 2007-1-10 20:11 | 只看该作者
KV1500的2208配6*3的浆电流应该不会超过15A
