新的CD前躯无刷
新的CD前躯无刷
shylock
shylock
电梯直达
发表于 2007-1-17 11:59
倒序浏览
经过反复实验,最后得到一颗比较理想的CD动力无刷,,把它改成了可以前躯的,(用锉把铜套底部锉穿即可)如果在轴上加上限位器,后推也没有问题。(轴是光驱激光头的滑轨,3MM,板牙车丝,用螺帽固定于转子,注意轴的中立性,最好两个转子壳对扣502粘接,再插进轴,以准确限定轴的角度,然后焊锡焊接螺帽与转子壳)没有换磁铁,我发现CD
电机
的磁钢有6极的12极的,这个是12极,显得更加平顺,绕线是:0。35单绕21圈,装的满满的,有人说用细线双绕或者3绕,避免切肤效应,但我个人觉得,几线并饶安放线的位置更难摆布,不如单线绕得更整齐更多的圈数,这样效率的提高更好,(绕线注意线匝堆积的高度,不要在转动时摩擦到转子,如有摩擦,可以加上适当厚度的垫圈)我测试,推力可到250G以上,已经很不错了,这里给大家承上,对想DIY的朋友,希望有所帮助
新的CD前躯无刷
2007-01-17
我做的只有4.5A的电流
2006-12-30
前后都上,哈哈
2006-12-29
遇到问题
2006-12-27
继续改造。。。。。。
2006-12-26
电子秤改造疑问
2006-12-25
DIY的东东(硬盘的不知如何下手)
2006-12-25
电调问题,大家帮忙看看
2006-12-25
cd电机改造
2006-12-21
9X的怪问题
2006-01-06
【论坛活动大全】
ly4328887
ly4328887
发表于 2007-1-17 12:40
不错,好手艺,
IMATs
IMATs
楼
发表于 2007-1-17 12:49
wacom , lz 也是讀美術的嗎?
loves123
loves123
楼
发表于 2007-1-17 13:06
原来只要改绕线就可以达到这么大的拉力啊,不过楼主没有讲用什么桨测试的啊.
shylock
shylock
楼
发表于 2007-1-17 13:15
呵呵,就是啊,学美术的,现在工作了
shylock
shylock
楼
发表于 2007-1-17 13:25
螺旋桨的型号记不起来了,用多大的桨取决于电机的温度,如果长时间运转,很烫,就要用小一些的了,如果温热,桨就要加大尺寸,个人感觉,保持70-90度的温度,就是说烫还是烫,不会是烫得冒烟就行了,不然,功率出不来
3d-boy
3d-boy
楼
发表于 2007-1-17 22:31
估計換掉磁鐵會更好:em26:
dongbo8
dongbo8
楼
发表于 2007-1-17 22:52
我的2合1转子0.28线3并9t 3角接 11.1电5043桨拉力430克
shylock
shylock
楼
发表于 2007-1-18 00:06
你是如何确定两个转子磁铁极性的一致的
飞鱼
飞鱼
楼
发表于 2007-1-18 09:03
[quote]原帖由
dongbo8
于 2007-1-17 22:52 发表
这个电流不小吧:em16:
ziyoudj
ziyoudj
楼
发表于 2007-1-18 12:31
试过几个 也换过磁铁 感觉轴承必须要换 不然发热厉害 轴承的磨损也很厉害
GoodPilot
GoodPilot
楼
发表于 2007-1-18 13:25
:em26:
6263466
楼
发表于 2007-1-18 19:55
我也准备动手做一个看看,哈哈
smartcar
smartcar
楼
发表于 2007-1-18 23:12
LZ:电流多大,KV值多少,重量多少?有没有测过?
中原剑客
中原剑客
楼
发表于 2007-1-19 08:38
期待结果
palm
palm
楼
发表于 2007-1-19 09:04
:em26:
shylock
shylock
楼
发表于 2007-1-19 11:37
KV无法测得,电流,用我的桨为6A左右,电流取决于桨,重量还没有测,20G以内吧
the5moon
the5moon
楼
发表于 2007-1-21 00:37
没有机座?怎么安装啊?
shylock
shylock
楼
发表于 2007-1-21 00:59
延伸出的金属片就用于固定的
renjutao
renjutao
楼
发表于 2007-1-21 19:44
这种CD电机我做过很多,效果不错,光驱我拆过8个。CD的电机拉力作不大,因为铁心直径太小,一般两铁心叠加0.25线三线15匝,8050桨,拉力在300左右,我最大作到9050桨800G拉力,是三个铁心叠加,换磁钢的。
硬盘我拆过十几个,总体来说各有好处,硬盘的电机可以做到大拉力,硅钢片质量也好,直径大,中孔也很大,减少了重量硬盘电机三个叠加我做到过1100G的拉力的
