查看: 727|回复: 11
求救!!!我的控是坏了还是怎么了??
发表于 2007-1-19 23:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的是6EX,那天在家里飞完了没关控(天线是全拉开的!),控的电就用光了,冲上,第二天插上电,飞机没反应了!!!!我以为是晶体坏了,买来了ESKY的72.130的晶体(原配的是72.210),还是不行!!然后弄来一个PPM的接受,还是不行!!!遥控玩XTR一点问题都没有!!这是哪出问题了??
发表于 2007-1-19 23:18 | 只看该作者
电池坏了?:em22:
 楼主| 发表于 2007-1-19 23:36 | 只看该作者
电池没坏!!
发表于 2007-1-20 00:41 | 只看该作者
:em04:
发表于 2007-1-20 12:50 | 只看该作者
遥控玩XTR一点问题都没有,说明控的编码电路是正常的,那就是高频发射部分坏了.
发表于 2007-1-20 12:56 | 只看该作者
是不是发射管长时间工作烧掉了?换个发射管试试
 楼主| 发表于 2007-1-20 14:14 | 只看该作者
原帖由 bsq108 于 2007-1-20 12:56 发表
哪个是发射管??
发表于 2007-1-20 14:22 | 只看该作者
接收机电池没电了:em04:
发表于 2007-1-20 14:32 | 只看该作者
查找和天线相连的(一般发射管是通过电容、电感再连接天线的)高频发射管就是
 楼主| 发表于 2007-1-20 15:47 | 只看该作者
原帖由 bsq108 于 2007-1-20 14:32 发表
那东西有卖吗???怎么知道它坏没坏??
发表于 2007-1-20 15:58 | 只看该作者
按理说不那么容易坏的。得看看是什么型号才好说
发表于 2007-1-22 08:39 | 只看该作者
您好,很高兴就您服务,
我们可以给您处理,www.rc-servicing.com
