查看: 729|回复: 10
求教tfr8sb接收机如何使用sbus单线输出
发表于 2019-2-26 08:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位魔友,请教一下,这个接收机怎么设置sbus单线连接飞控的方法。说明书上也没说清楚。谢谢了。
发表于 2019-2-26 10:00 | 只看该作者
直接插在接收sbus接口即可。然后,要看下遥控器说明书,或者接收机说明书,是否在sbus模式下,一般福特吧接收有4个模式
发表于 2019-2-26 10:26 | 只看该作者
直接接就好用。正负和信号线排序看看。接收有高速模式和普通模式选择一下
 楼主| 发表于 2019-2-26 10:31 | 只看该作者
larryzhou 发表于 2019-2-26 10:00
直接插在接收sbus接口即可。然后,要看下遥控器说明书,或者接收机说明书,是否在sbus模式下,一般福特吧接 ...
futaba的原厂接收我知道设置sbus的方法。就是这个兼容接收机不知道怎么设置sbus单线连接。谢谢了。
 楼主| 发表于 2019-2-26 10:34 | 只看该作者
朋友可以再说具体一点吗?对头这个兼容接收机是直接把一根线插入sbus接口就可以了吗?谢谢。
发表于 2019-2-26 10:54 | 只看该作者
是的啊
发表于 2019-2-26 14:12 | 只看该作者
对的。插SBuS口就可以了。对一下线序
 楼主| 发表于 2019-2-26 15:17 | 只看该作者
无翼也可飞 发表于 2019-2-26 14:12
对的。插SBuS口就可以了。对一下线序
再细问一下,除了使用单根连接线接sb口和飞控外,tf8sb这个接收机上还需要做什么操作设置吗?比如查跳线,或者设置接收机模式等。麻烦了。
发表于 2019-2-26 20:25 | 只看该作者
cqqsls 发表于 2019-2-26 15:17
再细问一下,除了使用单根连接线接sb口和飞控外,tf8sb这个接收机上还需要做什么操作设置吗?比如查跳线 ...
不用
发表于 2019-2-26 20:26 | 只看该作者
不用调,直接连好就行
 楼主| 发表于 2019-2-26 22:21 | 只看该作者
zjmayun 发表于 2019-2-26 20:26
不用调,直接连好就行
好的,清楚了。感谢!
