查看: 1895|回复: 32
第一次做的KT机今天试飞,发现一些问题,请大家帮忙分析一下
发表于 2007-1-20 19:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一次做的KT机今天处女航,总体感觉很不错,唯一不足之处就是感觉动力不太行,听声音和感觉风力都觉得没到顶点,不知什么原因,现例出动力配置望广大模友帮忙分析其原因:
电机:银燕CF2822(KV830)
电调:辉盛18A带散热器
电池:15C11.1V1700MAH
桨:1047
如果电机改用新西达2208KV1200或新西达2212KV1000的动力会有多少改变?:em00: :em00:
顺便问问辉盛18A电调如何设置动力范围??
谢谢!:em00:
发表于 2007-1-20 20:43 | 只看该作者
飞机总重多少?电调的油门设置过吗?
发表于 2007-1-20 21:35 | 只看该作者
1047浆配2212kv1000很合适。2208用9050浆,1047会过载。你的电机用11寸浆可能更合适。
发表于 2007-1-20 21:54 | 只看该作者
能飞起来我认为就成功了。:em21:
发表于 2007-1-21 11:51 | 只看该作者
2212加1047用你的电池会将近有800拉力啊:em16:
发表于 2007-1-21 16:31 | 只看该作者
KT
发表于 2007-1-21 16:32 | 只看该作者
KT机  重量多少啊 ??
总共多少重量??
 楼主| 发表于 2007-1-21 18:37 | 只看该作者
因手上没有称所以不知道空机重量,据模友讲本机应该算比较轻的了,
电调的油门设置不太会,手上的电调买来时没有说明书
发表于 2007-1-21 18:52 | 只看该作者
恭喜啊,能飞就好。:em26: :em00:
发表于 2007-1-21 20:22 | 只看该作者
原帖由 wyhygzs 于 2007-1-21 18:37 发表
电调的油门这样子设置:
1、打开发射机电源;
2、将油门杆推到顶;
3、将电机和电调、接收等接好,接上电调上的电源,这时电机会发出声音;
4、等声音停止后将油门杆拉到最底,这时电机又会发出声音;
5、OK
一定要注意安全,最好不要装浆!!!
 楼主| 发表于 2007-1-22 19:05 | 只看该作者
原帖由 fmty 于 2007-1-21 20:22 发表
电调的油门这样子设置:
1、打开发射机电源;
2、将油门杆推到顶;
非常感谢!
还有一个问题忘了讲:我用2200MAH的11.1V电池做动力电,飞一会儿就感觉没什么劲了,别人的飞机能用15分钟,我的感觉只能用几分钟,这又是什么原因呢???
发表于 2007-1-23 08:46 | 只看该作者
电机:银燕CF2822(KV830)
确定是KV830的???? 飞完一块电池下来只有几分钟????
电机会很热吗???如果会就过载了!!!
我用2S1000都可以飞5-6分钟
发表于 2007-1-23 08:47 | 只看该作者
上图。。。。
发表于 2007-1-23 08:48 | 只看该作者
原帖由 wwkk 于 2007-1-20 21:35 发表
如果2212+1047使用KV930更适合,电流不大,拉力也够!飞行时间比较久
 楼主| 发表于 2007-1-23 18:37 | 只看该作者
原帖由 陆虎 于 2007-1-23 08:46 发表
电机:银燕CF2822(KV830)
电机会很热吗???如果会就过载了!!!
我用2S1000都可以飞5-6分钟
能肯定是KV830的,飞了几块电池都没敢飞完,上天后一两分钟就觉得没力了,再过两分钟就只好降了,估计总的时间也就5-6分钟吧。
电机,电调,电池都不太热,有很少一点温度,应该不会过载的吧
 楼主| 发表于 2007-1-23 18:48 | 只看该作者
手上没相机所以不能上图,
发个连接吧,里面的白机机就是我的
http://bbs.zg163.net/viewthread.php?tid=574325&extra=page%3D1
 楼主| 发表于 2007-1-23 18:51 | 只看该作者
发表于 2007-1-24 13:06 | 只看该作者
KT板看上去挺厚,估计要400g左右吧
发表于 2007-1-24 14:55 | 只看该作者
原帖由 wyhygzs 于 2007-1-23 18:37 发表
如果过载电机发热好大
 楼主| 发表于 2007-1-25 11:48 | 只看该作者
原帖由 大傻鱼 于 2007-1-24 13:06 发表
KT板看上去挺厚,估计要400g左右吧
KT板是5MM的,
