查看: 1396|回复: 1
Frsky X10s HORUS 低背光(Backlight)OpenTX固件
发表于 2019-3-3 20:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从去年入手Frsky(睿思凯) X10s到现在,最困扰我的问题就是系统设置显示屏的最低亮度过高,明显高过原厂自带的FrOS。
查找了各种方法,发现companion里面可以设置最低亮度到5(没错,最小值)。但是,此方法似乎与2.2.2以后的自动关屏功能(设置固定时间后,显示屏变成变黑)不兼容。于是去扒了github,发现老外把x10s系统里面设置里面的低亮度固定在了45左右,说是因为屏幕低于一定亮度会出现闪屏:
这是坑爹呢?为啥FrOS就不闪屏了?于是自己开整编译OpenTX,在大佬 快乐精灵 的指点下修改了头文件,算是比较顺利的编译成功了:
DFU刷入后测试,终于不再亮瞎眼了,也能自动关屏了,爽!
现提供固件给有兴趣的人,链接: https://pan.baidu.com/s/1vtABytDOONe-GQKQZSEx1Q 提取码: nbyc 。
申明,刷机有风险,刷出问题与我无关。
参与人数 2威望 +2 模币 +10 收起 理由
sa2852 + 2 赞一个!
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2019-3-4 01:11 | 只看该作者
不错的分享
