查看: 3963|回复: 50
308充电烧了!
发表于 2019-3-12 21:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有谁知道308里这个元件是什么型号不?
发表于 2019-3-12 21:21 | 只看该作者
说说经过,目前2个用的少没事
三端稳压管, 具体型号看下管子上的刻字
发表于 2019-3-12 21:30 | 只看该作者
应该是场效应管,负责升压或者降压的
 楼主| 发表于 2019-3-12 21:30 | 只看该作者
家电 发表于 2019-3-12 21:30
应该是场效应管,负责升压或者降压的
嗯嗯  是场效应管  f3205z
 楼主| 发表于 2019-3-12 21:32 | 只看该作者
应该是场效应管,负责升压或者降压的
上面这个p404d是什么意思?
发表于 2019-3-12 21:33 | 只看该作者
那是零件批次的编号,这个无所谓
 楼主| 发表于 2019-3-12 21:35 | 只看该作者
家电 发表于 2019-3-12 21:33
那是零件批次的编号,这个无所谓
哦哦  那我就可以直接买了!
发表于 2019-3-12 21:39 | 只看该作者
什么原因引起的?
 楼主| 发表于 2019-3-12 21:40 | 只看该作者
kiki_sdj 发表于 2019-3-12 21:39
什么原因引起的?
应该是短路引起的!
发表于 2019-3-12 23:51 | 只看该作者
你这样修是不行滴,图一右上角那一片的铜箔都糊了,你只换管子,到头来只能造成更大的损失。
发表于 2019-3-13 07:52 | 只看该作者
603459991 发表于 2019-3-13 06:27
请问返厂怎么反?地址在哪?
tb上联系鹰王模型,你说你的坏了,希望能帮助返厂维修。厂家只接受销售商提供的返厂,不支持个人。即使你不是在鹰王模型购买的,他也会帮你的,而且很周到。
发表于 2019-3-13 07:57 | 只看该作者
鹰王好像也在论坛,名字好像也叫鹰王
发表于 2019-3-13 13:02 | 只看该作者
308怎么那么脆弱
 楼主| 发表于 2019-3-13 13:04 | 只看该作者
5420chenchao 发表于 2019-3-13 07:52
tb上联系鹰王模型,你说你的坏了,希望能帮助返厂维修。厂家只接受销售商提供的返厂,不支持个人。即使你 ...
谢谢
 楼主| 发表于 2019-3-13 13:05 | 只看该作者
hzbhyl 发表于 2019-3-13 13:02
308怎么那么脆弱
不是308脆弱  是我操作不当  导致短路时间太长才烧坏的!
发表于 2019-3-13 13:09 | 只看该作者
经常见308出事,正常操作怎么会短路呢?
发表于 2019-3-13 13:24 | 只看该作者
毕竟保有量大,308品控还是不错的
发表于 2019-3-13 19:09 | 只看该作者
skylight18 发表于 2019-3-13 13:24
毕竟保有量大,308品控还是不错的
我觉得x6不错
发表于 2019-3-13 20:21 | 只看该作者
hzbhyl 发表于 2019-3-13 19:09
我觉得x6不错
x6撥桿小了,如果能改的和X8一樣大就好了
