查看: 976|回复: 9
飞翼Z84用2208电机的话要配多大电池
发表于 2019-3-15 12:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在朗宇2216 2400kv配6040桨动力强,省电。换2212 2450kv配6040桨动力次之,省电次之;换朗宇2208 2600kv配5050桨,巡航都飞不动。人家都说2208好飞,用的多大电池?好么飘么我去公园飞,动力太强飞不开。2216 2400kv动力搭配3s2200电池,装出来重量510g左右
发表于 2019-3-15 12:21 | 只看该作者
2206 2600KV 配1800毫安电池 巨好飞
 楼主| 发表于 2019-3-15 12:42 | 只看该作者
2600kv是5050桨吧,多少s的1800?
发表于 2019-3-15 14:50 | 只看该作者
开玩笑啊  我2206KV1900  3S1500电池飞的好好的
发表于 2019-3-15 16:42 | 只看该作者
我2205电机用1300电池飞刚好,动力够用动作轻盈速度也能慢下来
发表于 2019-3-15 16:53 | 只看该作者
我用朗宇2208 2600kv配6*5桨,3s1300。好飘。
发表于 2019-3-15 19:42 | 只看该作者
你是不是电调没有校准?我用2208Kv2600上3S能垂直爬升
发表于 2019-3-15 22:01 | 只看该作者
1860电机,5030桨,2S 1800  休闲飞爽的很!
发表于 2019-3-16 02:48 | 只看该作者
5寸3叶桨  1800 3s电池
发表于 2019-3-17 00:55 | 只看该作者
你可以看看2206S,理论上比2450kv的2212还省电,还轻20g
