一个电包可以同时接两台充电器给电池充电吗
damafan5
damafan5
电梯直达
发表于 2019-3-15 12:41
倒序浏览
以前听说过一个说法是会短路?
船模是不是不用3.5mm轴的电机?
2021-02-21
收根大黑羊接futaba的方口转接线
2020-11-30
收根大黑羊的futaba转接线 ppm方头那种
2020-11-17
谁有花牌电调设置卡
2019-11-25
皮带轮底座这少一个螺丝行不行啊
2019-11-21
十字盘长球头上的球头扣一般怎么拆下来?
2019-10-25
没摸过真机的萌新练了半年模拟器。。。。还过得去么
2019-06-03
14sg可以设置低电量自动关机吗……
2019-05-17
x3可以用飞越的易碎舵机臂飞吗。。。。
2019-05-15
6块的九鹰舵机怎么突然间全部消失了……
2019-04-14
来自苹果客户端
【论坛活动大全】
默如雷
默如雷
发表于 2019-3-15 12:59
没问题,我用过
谢绍聪
谢绍聪
楼
发表于 2019-3-15 13:16
你家的插排同时插N个电器短路了嘛?
yagerty
yagerty
楼
发表于 2019-3-15 13:41
只要供电跟得上 多少个都没问题,我最多得时候再外场接了3个充电器再同一个电包上
葡萄干面包
葡萄干面包
楼
发表于 2019-3-15 14:28
一般够了,电包容量要够大,如果是铁锂电池倍率不像聚合锂电这么大,容量或者倍率不够压降和发热太厉害。现在的充电器动不动就是600W以上的,两个加起来就超过千瓦了
lovefly@2012
lovefly@2012
楼
发表于 2019-3-15 14:46
功率太大会把电包弄坏
xiaofancc
xiaofancc
楼
发表于 2019-3-15 14:54
只要电包吃得消,20个都没问题
中华450
中华450
楼
发表于 2019-3-15 15:04
当然可以,并联输出哪来的短路之说,我一直这么用的,就是要注意电包的输出电流不能不符合两个充电器的最大功率要求。
来自苹果客户端
wangligang
wangligang
楼
发表于 2019-3-15 18:51
对,只要能提供足够的供电电流并且电包不会过热就可以接多个充电器。
小丛
小丛
楼
发表于 2019-3-15 19:15
接的同时也要考虑电包的放电功率
mummyleon
mummyleon
楼
发表于 2019-3-15 19:38
怎么我感觉他的问题是一个电包接两个充。同时充这个电包。。。。。。应该是小充功率不够想两功率叠加。。
mncts222222
mncts222222
楼
发表于 2019-3-15 20:00
可以的,我就是这样用。留意电包的放电不超1C为好。就是说40AH的电包,放电电流不要超过40A.
damafan5
damafan5
楼
发表于 2019-3-15 21:14
我充电器是艾斯特q6 电池都是小电池 电包放电应该没有问题的 就是不知道能不能并在一个电包上给电池充电....有人说不可以.....
来自苹果客户端
