查看: 1466|回复: 9
arduino点焊机成功!
发表于 2019-3-15 20:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图中是开24瓦 0.15mm镍片
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2019-3-15 21:01 | 只看该作者
这是开源的还是什么?
发表于 2019-3-15 21:23 | 只看该作者
电池扛得住吗
发表于 2019-3-15 21:26 | 只看该作者
arduino作为计时器控制MOS管?
航模电池直接供电?好想法,一般都是用大电容。
 楼主| 发表于 2019-3-15 21:39 | 只看该作者
wohenzhuce 发表于 2019-3-15 21:01
这是开源的还是什么?
国外一个开源的,我把原件都用国产替换了,稍后整理一下,把原贴和我整理的都发出来
lcw_0504 发表于 2019-3-15 21:26
arduino作为计时器控制MOS管?
 楼主| 发表于 2019-3-15 21:40 | 只看该作者
随便小南 发表于 2019-3-15 21:23
电池扛得住吗
可以的 5000mah 3s50c的就满足条件了
发表于 2019-3-15 22:46 | 只看该作者
666
发表于 2019-3-16 00:15 | 只看该作者
那可以焊电池了哟
发表于 2019-3-16 10:59 | 只看该作者
