查看: 1680|回复: 6
4个电机同向转,有没有办法在飞控设定里调节两个电机的方向?
发表于 2019-3-16 23:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Betaflight固件,飞控F4 V3,电调是EMAX bullet 20A,四个电机的焊接方式一样,因为线接的有点短,有没有办法不改电机接法的情况下,改变2个电机旋转的方向?焊接太累了,手指头还在痛
发表于 2019-3-16 23:28 | 只看该作者
发表于 2019-3-16 23:36 | 只看该作者
有电调调节软件可以修改电机的旋转方向,论坛里面搜索一下就知道了。不过这样调整过来之后,电机螺丝的防松功能就没了吧,不小的会不会射桨啊!
发表于 2019-3-17 00:55 | 只看该作者
支持beheli的话用 BLHeliSuite32 或者16,坛子里有设置方法
发表于 2019-3-17 01:31 | 只看该作者
楼上正解
 楼主| 发表于 2019-3-17 07:32 | 只看该作者
支持的,用你说的软件通过f4飞控的usb接口上连电脑用的了吗?还是要专门买个usb连接器?
发表于 2019-3-17 08:32 | 只看该作者
通过飞控的usb口连接就行
