查看: 1085|回复: 5
10dbi全向增益天线有用吗?
发表于 2019-3-17 07:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这东西按到控上面有效果吗?有提升吗?
发表于 2019-3-17 08:10 | 只看该作者
增益越高辐射约窄,高增益提高距离但是降低覆盖角度
发表于 2019-3-17 08:15 | 只看该作者
杆状天线辐射角度类似于以天线为轴围绕天线的扇形辐射,增益越高扇形角度越小,能量越集中,增益越低辐射越接近圆形,覆盖越广
发表于 2019-3-17 08:28 | 只看该作者
一般遥控器是3DB
发表于 2019-3-17 12:03 | 只看该作者
清风笑 发表于 2019-3-17 08:28
一般遥控器是3DB
发射机功率一定,只能在指向性和辐射性二选一
发表于 2019-3-22 13:11 | 只看该作者
如果能时刻保障天线的辐射指向性,是可以增加遥控距离的
