查看: 978|回复: 9
也说热切割
发表于 2019-3-27 19:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上次看到一个模友说起KT板开劈热切割装置,我也来介绍一下我的热切割装置。两个要点请注意: 厚度控制垫不同直径的轴(钢丝铁丝之类的),  通电接线应放在内侧,见图。
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2019-3-27 20:24 | 只看该作者
直接220还是自耦?
 楼主| 发表于 2019-3-27 20:42 | 只看该作者
litong_874 发表于 2019-3-27 20:24
直接220还是自耦?
学生电源。
交直流都可以。
航模锂电也行。
发表于 2019-3-27 20:49 | 只看该作者
jswx 发表于 2019-3-27 20:42
学生电源。
交直流都可以。
航模锂电也行。
还是需要经过精确计算的。
我用粗电阻丝做的切割弓就不能直接接电源,满功有几百瓦了,最后还是用单片机做了个调功器才实现的。
 楼主| 发表于 2019-3-27 20:53 | 只看该作者
litong_874 发表于 2019-3-27 20:49
还是需要经过精确计算的。
我用粗电阻丝做的切割弓就不能直接接电源,满功有几百瓦了,最后还是用单片机 ...
那就用细的嚒。
我用的是刹车线。
发表于 2019-3-28 06:07 | 只看该作者
还是需要经过精确计算的。
有原理图吗,能带多大功率?
发表于 2019-3-28 13:22 | 只看该作者
proxp 发表于 2019-3-28 06:07
有原理图吗,能带多大功率?
原理就是单片机输出可调节的PWM去控制MOS管。理论上的功率限制就是看MOS管本身了,但我用的散热片不够大,电流上12A以后就差不多开始进入热击穿过程了。
 楼主| 发表于 2019-3-28 16:56 | 只看该作者
litong_874 发表于 2019-3-28 13:22
原理就是单片机输出可调节的PWM去控制MOS管。理论上的功率限制就是看MOS管本身了,但我用的散热片不够大 ...
你切什么东西要这么大的电流(功率)啊?
发表于 2019-3-28 18:44 | 只看该作者
jswx 发表于 2019-3-28 16:56
你切什么东西要这么大的电流(功率)啊?
一张图就说明问题了。
要把半球形的头盔内胆给挖大一圈,需要用类似刮宫匙一样的切割弓才能操作,没有中间支撑点,就必须用粗的有刚性的电热丝。这样的电热丝电阻很小,用到的有效长度又短,决定了必须是低压大电流的驱动方式,大电流的线性降压无法实现,换个思路就用PWM实现电阻型负载的调功。
 楼主| 发表于 2019-3-28 20:02 | 只看该作者
litong_874 发表于 2019-3-28 18:44
一张图就说明问题了。
要把半球形的头盔内胆给挖大一圈,需要用类似刮宫匙一样的切割弓才能操作,没有中 ...
谁会想到你是掏这个东西啊!
