查看: 907|回复: 10
雷鸟的新尾巴
发表于 2007-1-22 18:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
太爽了,用原配的3020浆,反映迅速,控制灵敏:em15: :em15: :em15:
没有连接件,不知道4025浆如何,呵呵
临时安装照片
发表于 2007-1-22 18:42 | 只看该作者
好明顯,你裝反了, 風應該是吹向馬達的.
 楼主| 发表于 2007-1-22 20:25 | 只看该作者
我故意装成推浆的,下午试了一下,比原来的尾巴强多了,呵呵:em15: :em15: :em15:
发表于 2007-1-22 20:47 | 只看该作者
传说中的CN12电机?
发表于 2007-1-22 21:02 | 只看该作者
關注電機壽命問題:em10:
 楼主| 发表于 2007-1-22 22:44 | 只看该作者
这个新尾巴真好用,锁尾迅速,准确,满电的时候右转很灵活。可悬停锁尾到6.6v,原来用N30+4#减速齿轮的时候,到7.3V的时候就锁不住了,基本每块电池都可以悬停25分钟左右,不能锁尾的时候基本就很难升空了,呵呵
连续悬停10分钟,马达不是很热,一般般,比N30马达凉快
就是声音比较恐怖,呵呵,撕破空气的感觉:em15: :em15: :em15:
个人感觉,如果寿命有3个N30马达的话,这个马达就很值了,毕竟一个原厂N30马达也得20多块钱呢,呵呵
拉浆效果一般,因为雷鸟尾架东西太多,可能拉浆效率比较低,最后用得是推浆,而且马达温度一般,感觉没必要散热
以上都是3020浆得效果,至于4025浆,现在没有连接件,没法测试
发表于 2007-1-23 11:36 | 只看该作者
C12是不是碳刷的?
 楼主| 发表于 2007-1-23 11:42 | 只看该作者
应该是碳刷的,换向器很大,呵呵,手拧不动转子
发表于 2007-1-23 14:23 | 只看该作者
原帖由 laomm1 于 2007-1-23 11:42 发表
也不會吧, 推槳在夏天及飛航線 cn12 很熱的, 還是拉槳好.
可能3020 的問題, 換上 4025 /4350 再試
 楼主| 发表于 2007-1-23 14:44 | 只看该作者
您的桨夹在哪里买的啊?我现在在客厅悬停,还成,不热,可能跟我7。4V电池有关
发表于 2007-1-23 14:58 | 只看该作者
全都是gws 的東西.
7.4v 嗎, 怪不得不熱.我們一直用11.1v 的
