天地飞7 双发船混控问题
天地飞7 双发船混控问题
zhudtl
zhudtl
电梯直达
发表于 2019-4-7 08:37
倒序浏览
两个个380
电机
两个火凤凰160a电调 不用舵 如何设置双发混控 实现差速转弯动作的!
求教轴系材料选择与制作
2019-08-19
天地飞7 双发船混控问题
2019-04-07
双电机船体 差速转弯操作
2019-04-02
出打印机的注意留心骗子
2019-02-14
帖子 删除尝试
2018-11-13
风动船 3d打印
2018-10-24
删贴 尝试
2018-10-04
删贴 尝试
2018-09-25
删贴尝试
2018-09-24
这比例的风动会不会翻船的
2018-09-23
litong_874
litong_874
发表于 2019-4-7 09:25
用直升机CCPM混控模式试
yjhygd
yjhygd
楼
发表于 2019-4-7 09:38
用混控设置
a23036
a23036
楼
发表于 2019-4-7 10:29
——“来自手机”
参考此贴。
a23036
a23036
楼
发表于 2019-4-7 10:29
——“来自手机”
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1239649&mobile=no
火炎焱燚1946
火炎焱燚1946
楼
发表于 2019-4-7 18:49
我是天地飞9 两个电调一个插3通道 另一个把中间的红线去掉 也就是电源正极 56789通道随便插哪个都行 然后曲线混控1 设置油门混控通道5 (比如你插得5通道) 然后曲线混控2 设置副翼混控油门 然后下到最后的曲线调整 调整曲线 再设置曲线混红3 设置 副翼混控通道5 然后还是调整曲线 这个曲线怎么设置设置我不知道应该怎么描述 慢慢调找感觉吧 我就是这样实现控制两个单向电调差速的 还有一个方法是用三角翼模式 这个我没用 我觉得这个控制两个双向电调比较合适
兖州永丰一霸
兖州永丰一霸
楼
发表于 2019-5-5 01:05
学习了!受教了!
5iMX创始人资深飞行教练小财神教你玩线操纵
