查看: 918|回复: 11
请教关于430L温度过高的问题
发表于 2007-1-25 21:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SE新装的430L电机,好盈40A电调,中进角,柔和启动,飞到第二块电池温度就很高,由于以前烧过一个430L,就以为是电调问题,下午去买了个凤凰45A换上,问题依旧,请问可能是什么原因造成的呢?凤凰电调用的默认设置,也是中进角,柔和启动。
发表于 2007-1-25 22:09 | 只看该作者
:em04:
发表于 2007-1-25 22:16 | 只看该作者
关注中……
发表于 2007-1-26 10:22 | 只看该作者
温度很高是多少度呢?
发表于 2007-1-26 13:35 | 只看该作者
电条电机都换了:em17:
只有换个桨看看,再检测复核一下螺距,油门数值
 楼主| 发表于 2007-1-26 14:31 | 只看该作者
原帖由 huyou 于 2007-1-26 10:22 发表
温度很高是多少度呢?
温度很高,高到电机无力停转,不知道是不是电机的一种自我保护
 楼主| 发表于 2007-1-26 14:36 | 只看该作者
原帖由 特帅呆王子 于 2007-1-26 13:35 发表
电条电机都换了:em17:
难道是因为螺距太高或者因为浆不好造成电机负荷过高?
上次调试后的确摔过几次,副厂炭纤浆有裂纹,因此浆的升力不够?
谢谢提醒,晚上回去检查一下
[ 本帖最后由 bigeagle 于 2007-1-26 14:45 编辑 ]
发表于 2007-1-26 23:12 | 只看该作者
:em17:
发表于 2007-1-26 23:47 | 只看该作者
晕,电池飞到电调保护了,当然转不动了。
在螺距 装配正常的情况下,试一下 低进角。此时马达效率最高 。很有效的降低马达温度 保护电调电池。
中进角 高进角 是以降低较多效率的代价 换来较少的动力提升。
发表于 2007-1-28 03:02 | 只看该作者
我以前温度高是大齿盘太靠近电机所致
发表于 2007-2-2 21:03 | 只看该作者
还有齿轮配合,皮带松紧的影响
 楼主| 发表于 2007-2-3 01:04 | 只看该作者
楼上两位正解:em26:
最后终于找到问题所在,我用的海神大齿盘,摔过多次,虽然没有扫齿,但大齿盘和下面从动齿的连接处有旷量,造成单向轴承和单向轴承座经常会卡住,转动不畅,电机才会过载。换了亚托新款大齿盘后问题解决,不知道其他用海神大齿盘的朋友有没有类似问题
