查看: 1553|回复: 7
请教 "傲翔飞翼" 动力配置(电机,电池,浆)
发表于 2007-2-1 19:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机,电池,浆各多大?
发表于 2007-2-1 21:51 | 只看该作者
原配的小无刷和5030桨就非常好用,3节电。
发表于 2007-2-2 10:27 | 只看该作者
补充一下:电池在1700mah左右比较合适,而且一定要是升降舵略为往上翘,也就是爬升的状态,不然很容易出手就栽,我试过了,这是教训!!
发表于 2007-2-9 13:12 | 只看该作者
很好飞的~~
发表于 2007-2-9 21:41 | 只看该作者
今天碰到易飞了,他说升降舵原本是S翼型的一部分切下的,调整时应该是与主翼形成一个完整的S翼形状才对。
电池重量控制在130——140克时靠前安装即可,基本不需调整。
发表于 2007-2-19 09:42 | 只看该作者
易飞的飞翼配的19克小外转子的工作电流为6.8安培,为何要配1700mah的电池? 是不是容量太大啦?
发表于 2007-2-19 19:09 | 只看该作者
主要是重量要达到才压得住高速飞行的姿态。
发表于 2007-6-10 11:09 | 只看该作者
:em26:
